omega been huurtuminen
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no eipä tuo ole uuttaa varmaan missään autossa, palolaitoksella HJ 100 ja samojen ongelmien kanssa talvella tapeltu monesti. ei noi automaatit osaa suomen talvee lukea, niihin mitäs asentaa maahantuonnin yhteydessä joku scandinavian pack etä ymmärtäisivät että joskus on pakkasta ja pitää puhaltaa vähän eri malliin kuin ennen.
opelx2
Viesti Kirjoittaja opelx2 »
No niin vika löytys kon repi irti hanskalokeron ymm...
Tod. näk. äänieriste oli lämmön tai iän takia muuttanut muotoa ja tullu sen moottorin vivuston eteen,joka ohjaa ilman sisä-/ulkokiertoa.
Tämän seurauksena vivusto paskana ja läppä kiinni raittiin ilman osalta.
Tää on jo toinen "läppävikainen" opel mulla peräkkäin,taidan olla kohta itakki läppävikainen=)
Ja tässäpä loistava aasinsilta seuraavaan vikaan.
Mikähän mahtas olla syynä kon kaukosäädin ei avaa eikä sulje lukkoja.
Ja irvileuat patterit ei oo loppu=)
WernerOrre
Re: omega been huurtuminen
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Oletko kokeillut varaavaimeiden kaukosäädintä? Muuten veikkaisin vian olevan vastaanottimessa tai koodissa.
E: Avaimen käyttäen oletan että keskuslukitus toimii.
opelx2
Joo vara-avainkaan ei avaa lukkoja ja avaimella kyllä toimii.
Koodi?? saako ne jotenkin uudelleen koodattua? :oops:
opelx2
Jatkoa edelliseen siis vara-avaimen kaukosäädin ei toimi. :wink:
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Onko sulla se kaukosäädin erillään avaimesta vaiko avaimen yhteydessä? Mulla oli tuo erikseen avaimesta omegassa,ei siinäkään tuntunut toimivan nuo vaikka mitä koitti,pisin aika kun sain toimimaan nuo oli kun putsasin kaikki kosketuspinnat tuosta kakesta ja laitoin uudet patterit,toimi kolme päivää :no: Se saattoi toimia tuon fiksausoperaation jälkeen noin 5-8 kertaa yleensä,joten tyydyin kohtaloon ja laitoin avaimella ovet lukkoon,kunnes hajosi kuskin oven lukko,ovet sai kuskin ovesta lukkoon mutta ei auki.
winman
onnistuuko koodaus
Viesti Kirjoittaja winman »
Sulla ei toimi automatiikka oikein jos sisäilmankierto menee päälle ilman syytä.. mars liikkeeseen koodaamaan uudestaan :ruoska:
Automatiikkahan ei puhalla lasille juurikaan ilmaa koska se on säädetty siten.. Suurempi puhallus jaloille jolloin autossa on mukavempi matkustaa (siis insinöörien mielestä) tämä sulattaa jäät ja lumet lattialta ja ne tiivistyy lasille.
Talvella kannattaa käyttää manuaalisia säätöjä niin ei lasit huurru tai huurteenpoisto namikkaa jolloin puhallin tohisee täysillä[/quote]
itelläkin tuulilasille puhaltaa heikommin ja muualle kunnolla voiko tosiaan ilmastointi laitetta uudelleen ohjelmoida ja mitähän se maksaa onko kukaan käyttänyt ohjelmoinissa Omegaa
WernerOrre
opelx2 kirjoitti: Koodi?? saako ne jotenkin uudelleen koodattua? :oops:
Löytyy eri keinoja. Joskus riittää että pistät auto käyntiin ja sitten painat muutaman kertaa kakesta ovet kiinni ja auki. Muuten voi olla että on pakko koodata Tech2:n kautta / Opel-liike. Luultavasti löytyy myös muita keinoja.
Myös vastanottimen voi olla rikki tai kaapelit löysät / hapettuneet, jne.…
opelx2
No niin taas toimii lukot.Koodaus auto käynnissä toimi,Wernerille kiitos :)
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
WernerOrre kirjoitti:
Löytyy eri keinoja. Joskus riittää että pistät auto käyntiin ja sitten painat muutaman kertaa kakesta ovet kiinni ja auki…
itelläni heräs tuolla keinoin kun muutamia kertoja rämppäsi kaukoa iso kiitos :worship: :worship:
onnellinen obelin omistaja taas vaihteeksi..
