2.2dti kaasuun reagointi hidasta
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Minkä värinen tuo polttoainesuodatin ompi ennen vaihtoa.. itellä oli melekosen tumma. Mietin että selittäskö tuo sen että on öljyä mahd. seassa? Btw. tuolla autolla ajettu "vasta" 135tmk mutta saksan huoltokrijasta kun ei saa selvää mikä mitäkin tarkottaa :D n iin ei oikein tiedä mitä tolle on tehty ja mitä ei. Mutta joka tapauksessa Sahaaminen ei kadonnut tuolla lletkujen vaihdolla. Tosin tänään lähti sahaamatta käyntiin. Eilen aamulla joutu sahaamaan :(
Noh.. tänään vaihetaan Öljyt, Laitetaan lohkolämppäri, Vaihetaan polttoainesuodatin, jäähdytinnesteet... Onko ehdotuksia mitä muuta pyydän katsomaan?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Fallen kirjoitti:Minkä värinen tuo polttoainesuodatin ompi ennen vaihtoa.. itellä oli melekosen tumma. Mietin että selittäskö tuo sen että on öljyä mahd. seassa?
Kyllähän se taitaa noin olla, että pa-suodattimen mustuminen johtuu öljystä. Vuotopaikka on kaiketi sitten ne suutinpukkien o-renkaat. Tipahtiko sieltä pumpulle menevästä paluuletkusta minkälaista tavaraa? Se pa-kiertoon imettävä öljy pitäisi mennä siitä kautta polttoaineen sekaan. Omassani tipahti paksua mustaa mönjää :x ja o-renkaat on vaihdettu 2 vuotta sitten.
Fallen
Otampa kuvan omasta suodattimestani tänne tos jossain välissä niin saa viisaammat päätellä :)
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Tyhmä kysymys mutta eikö polttoaine puolella ole isompi paine kuin öljy puolella niin miten on mahdollista mennä öljyn sekaan? öljy on siinä vaiheessa vapaassa tilassa.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Fallen
Näin mullekkin korjaamolla toinen ukko väitti ja toinen taas(opeleiden kanssa enemmän tekemisissä ollut) väitti että voipi päästä öljyä sekaan jos on o rinkulat menny
Fallen
Isäukkokin tuossa kyseli kun testaili autoa että miten on tuollanen viive kaasussa. Auttasko tuossa muu kuin viedä tuonne auto åströmille diagnoosiin?
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
Vie diagnoosiin. Siellä saat varmuutta asialle
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oliko tuota viivettä ennenkuin vaihdoit noi paluuletkut? Onko käynnistyminen normaalia?
__________________________
Fallen
Uskaltaisin nyt veikata että olisi hehkuissa vikaa koska seisonnan jälkeen ei ole ollut ongelmia jos kone ei ole ollut pakkasen puolella... heti kun menee tuonne alle 3 astetta niin ilman lämmitys joutuu pyörittämään... Aattelin kuitenkin tuosta polttoainesuodattimelta lähtevien letkujen O-tiivisterenkaat pistää uusiksi...
Vituttaapi kyllä hippasen ku syö ihan jumalattomasti rahaa..
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Ahnuld kirjoitti:
snuggles kirjoitti:Mitäs helevettiä? :o
Niin myyjä sanoi... Voip olla tietenni, että ei työ kiinnostanut. En enempää jäänyt asiasta neuvottelemaan.
Saattaahan olla, että tuo oli tulppineen, mutta kyllä 40€ 10min hommasta o aika kova veloitus jo sekin.
Turhaa te jappasette, et sää niitä hehkuja 10minuuttiin vaihda, veloitus lähtee siitä, kun lähdet autoa hakeen pihalta, otat sisälle, kattelet oikeat työkalut, teet työn, kirjoitat huoltokirjan ja auto pihalle parkkiin, jos ton teet 10minuuttiin, niin haise v...ulle! puoli tuntia tohon saa laskea vähintään ja sitten, kun on tapauksia jossa hehkut on kiinni kierteessään, moista ei ole itselle koskaan tullut vastaan vaan, esim hehku on kiinni reiässään karstasta vaikka kierre on jo auki, niin siinä sitä aikaa menee, tommosen 100€:n urakan kun tekee niin välttyy kaikelta paskalta, jos sanot et menee 10minuuttia ja sulla meneekin siihen tunti niin nykyihminen ottaa heti yhteyden kuluttajansuoja-asiamieheen jne:evil:
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
mulla meni hehkujen vaihdossa yli 2 työpäivää, kun katkesi hehku kanteen ja piti käyttää kansi pois ja Oulun moottorikoneistamossa että saatiin karstainen hehku irti, eli 40€ ei kuullostas minusta ollenkaan pahalta 8)
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Fallen
LUMI kirjoitti:mulla meni hehkujen vaihdossa yli 2 työpäivää, kun katkesi hehku kanteen ja piti käyttää kansi pois ja Oulun moottorikoneistamossa että saatiin karstainen hehku irti, eli 40€ ei kuullostas minusta ollenkaan pahalta 8)
Hoho.. vähän sama ku itellä putkiston vaihdon kanssa... "eikait siihen mee ku puol päivää maksimissaa" ja yhteensä varmaan 10h meni kaikkineen... Oli joka paikasta ruostunu niin lujaan ku olla ja saattaa ja piti vielä katin laippaakin muokata kun ei saanu pultteja pois...
Janne M
Ei ole tarkoitus pelotella, mutta tiedän yhden 2.2 DTI:m sekä 2.0 DTL:n jossa on myös pitänyt kansi irroittaa moista operaatiota tehdessä. Tosin niissä ollut mittarissa se 200tkm.
Jos saat hehkut vaihdettua, kannattaa niitä herkistellä vaikka joka vuosia avaamalla muutaamn kierroksen (tai ottamalla kokonaan irti) sekä kiristämällä takaisin.
vivamanTT
Fallen kirjoitti:Uskaltaisin nyt veikata että olisi hehkuissa vikaa koska seisonnan jälkeen ei ole ollut ongelmia jos kone ei ole ollut pakkasen puolella... heti kun menee tuonne alle 3 astetta niin ilman lämmitys joutuu pyörittämään... Aattelin kuitenkin tuosta polttoainesuodattimelta lähtevien letkujen O-tiivisterenkaat pistää uusiksi...
Niin oli silloin jo puhetta niistä suuttimien o-renkaista? Oletko ne jo jossain vaihtanut?
Fallen
Eipä ole vielä kerennyt asialle tekeen mittään :(
Saisi tuon putkiston toimimaan nyt tänään kun saan montuyn päälle tuon auton niin pitää kattoa mikä siellä kenkuttelee... Seuraava remppa on sitten nuo hehkut ja 0-renkulat... heti kun saapi vähän rahaa kasaan... Mätkyihinki katosi vaja tonni vaikka piti tulla palautuksia :(
Pitää pitää auto lämmityksessä aina kun on lähössä ettei tuo nyt järin pääsisi pumppua rasittamaan.. lämmityksestä kuitenkin hörähtää kivasti käyntiin.. Tuo kaasuun reagointi onkin sitten toinen juttu :( Mut O-renkaat, polttoainesuodatinpöntön letkujen tiivisteet ja hehkut lähtee vaihtoon het ku on sen verta rahaa että saa ne vaihettua x)
