Vectra C ja TC
Zeppie
Vectra C ja TC
Viesti Kirjoittaja Zeppie »
Kenelläkään tietoa tai kokemusta TC:n pois päältä kytkennästä kyseisestä autosta ?
Vakiona ei ole nappia. Alkuperäisellä katkaisijalla kokeiltiin ja ohjelmoimalla se mutta ei onnistunut.
- Pasi
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Voi olla, että vaatii uuden ABS:n hydrauliyksikön sekä ohjainlaitteen.
__________________________
CGTS2.0T
Viesti Kirjoittaja CGTS2.0T »
Kokeilepa tällaista, toimiiko sulla näin?
Minä huomasin omasta (C-Vectra GTS 2.0T -03 Elegance) mielenkiintoisen "ominaisuuden", eli kun auton laittaa käyntiin ja liikauttaa autoa ennen kuin ABS ja Luistonesto valot ehtii sammua, niin kyseiset valot jää palamaan seuraavaan starttiin asti. Kun valot palaa niin autossa ei ole luistonestoa eikä ABS:ää.
Merkkiliikkeessä kävin kesällä päivittämässä softan ja luetutin vikakoodit, vikakoodi vittasi johonkin ABS-boksin venttiiliin ja huoltomies arveli olevan kallis korjaus(n.1000€).
Eivätpä tienneet tästä ominaisuudesta.
Mulla auto ollu 11 kuukautta ja aina toiminut samoin. Muutaman sekunnin kun odottaa käynnistyksen jälkeen, että valot ehtii sammua, niin ABS ja TC toimii ok.
