jälkiasennus xenonit
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
ei mulla ole ollut c-vegussa mitään ongelmia noiden uusien lyhtyjen kanssa. mitä nyt suuntaamisessa ollut pientä ongelmaa mut sekin johtuu vaan omasta noloudesta :lol:
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
osaako joku sanoa, että mistä se voi johtua, kun nuo valot värisee vai voiko sitä sanoa vilkkumiseksi (ei oikein voi). Siis kun väännän virrat päälle ja valot myös niin valot palavat ihan tasaisesti, mutta kun laitan auton käyntiin niin vilkkuminen alkaa. Tänään huomasin sellasen jutun, että kun kääntelen rattia edestakaisin niin valot tasaantuu. Jotenkin tuo sähköinen ohjaustehostinkin näyttää vaikuttavan noiden xenoneiden elämään. Mulla ei mene mitään relejohtosarjaa mihinkään, mutta voisiko sen laittaminen muuttaa mitään, jos noi xenonit saisi suoraan virtansa akulta releen kera? Luulisi, että ne valot ei värähtelisi silloin, kun ohjaustehostin ei tee mitään, mutta piru kun ne värähtelee ja se tasaantuu silloin kun rattia kääntelee oikein kovaa.......
A U T T A K A A
Mistä Wenski hait xenonit, Porista? Osaatko sähkärinä sanoa, että mistä voisi johtua?
Kaveri mittasi jollakin laitteella akunkin ja sanoi, että pitäisi olla 97% kunnossa
Ansis
Nyt sain liikkestä uudet ballastit ja loppui värinä valoissa, mutta nyt noilla ballasteilla tekee sitä, että kylmänä kun käynnistää niin ne oikein kunnolla räpsyy muutaman sekunnin (sen ajan mitä ne yleensä kestää kirkastua. Sen jälkeen ne palaa ihan moitettomasti, mutta kun annat auton olla vaikka noin tunnin käyttämättä ja käynistät taas niin eikö ne taas vilku. Minkä kokoinen sulake kuuluisi olla silloin kun on jälkiasaennus xenonit käytössä? NYt näyttää olevan 10A sulake. Onkohan se vähän liian pieni kun jossain luki, että xenoneilla kuuluisi olla ainakin 15A sulake? Voisiko tuo mun vika johtua siitä?
wenski
itse en ainakaan vaihtanut mitään sulaketta. tosin en ole kattonut mikä sulake siellä on paikallaa mut tuskin sitä on kukaan muukaan vaihtanu isommaks.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ite laitoin ainakin nuo 15 A:n sulakkeet suosiolla. No jokos ois kuvia saatavilla ?
dtiastra
Viesti Kirjoittaja dtiastra »
Itsellänikin oli joskus xenon valojen päälle kytkemisen yhteydessä "värinää"/vilkkumista, mutta se hävisi kun heiluttelin johtoja umpioiden luona, autoon on rakennettu releohjaus valoille, jotka saavat herätteen alkuperäisten valojen johdoilta, eli relesarjassani oli jossain kosketushäiriö.
Sulake ilmeisesti kannattaa vaihtaa suurempaan, niin tarvitse alkaa tienpäällä vaihtamaan.. Xenonit ottaa sen käynnistyksen aikana suurempaa virtaa, joka on lähellä sitä sulakkeen kestorajaa, vanhemmiten sulake voi palaa..
lmfmis
Viesti Kirjoittaja lmfmis »
Kauko ja lähivalot on omissa heijastimissaan..
Jos molemmat haluaa xenoneiksi tarvitaan sitten kaksi sarjaa.
Kannattaako?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
lmfmis kirjoitti: Kannattaako?
Juu.
Omenalimu
lmfmis kirjoitti:Kauko ja lähivalot on omissa heijastimissaan..
Kannattaako?
Kyllä, itselläni on nyt Calibrassa vain lähivalot xenoneilla, mutta myös kaukovaloihin on tulossa xenonit tuossa lähiviikkoina.
Veikka
Harmi kun tulevaan kiuluun ei saa xenon umpioita :evil: , noh täytyy kokeilla miten ne näkyy rihlattujen lasien takaa.
Zafira
Pitäiskö laittaa tälläset pitkille? :D
Onko kellään noita GT:n sarjoja? Ajattelin saada ton H7R-sarjan joululahjaks :sleep:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Puuilo myy ainakin jotain GT:n xenonsarjoja hintaan 139€
www.puuilo.fi
Zafira
Ei ny viitti Kuopioon lähtee "jotain" xenonsarjaa hakemaan.
No hae sitten vaikka vantaalta :roll:
Saman valmistajan sarjoja nuo näyttäisi olevan,mutta vaan halvempaan hintaan...
www.gthid.it
Ansis
Osaako joku teistä sanoa, että missä sijaitsee C vecussa ajovalojen sulakkeet, kun ohjekirja ei tunnista, kun "etuvalonheittimet/lasinpesusuuttimet" ja sen sulakkeen, kun otan irti niin mitään muutosta ei tapahdu lamppujen toiminnan suhteen. Palavat komiasti
