Käännetyt peltivanteet.
rekortti
Mitenkä inssi ja poliisi suhtautuu käännettyihin peltivanteisiin?Semmoiset kun levittäis aika mukavasti...ET-luku taitaa olla aika pieni moisissa,sanooko laki jotain et-luvun pienentämisestä? Eikös tuommoisten vanteiden varjopuolia ole uraherkkyys ja pyöränlaakereiden rasittuminen kun kuorma ei tule tasaisesti? Kiitoksia etukäteen vastanneille!!
Jani
Tuomas
Auton raideleveys saa muuttua vanteita muuttamalla korkeintaan 30 mm, eli suomeksi sanottuna offsetia saa kasvattaa korkeintaan 15 mm. Näin ollen jotta käännetyillä peltivanteilla pysyttäisiin luvallisessa muutoksessa pitäisi alkuperäisenkin offsetin olla korkeintaan 7,5 mm
Vaikka offset ei tuota rajoittaisikaan, niin veikkaisin että vanteiden kääntäminen on muutenkin luvatonta. Vanne on suunniteltu kiinnitettävän pyörännapaan tietyllä tavalla, ja jos sen pistääkin toisinpäin ei lujuus varmastikaan vastaa suunniteltua enää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rekortti
Tota...ymmärsit varmaankin oikein, mutta vamistukseksi selvitän lisää...käännetyllä peltivanteella tarkoitin semmoista jossa kehä on sorvattu irti keskiöstä ja kehä pyöräytetty ympäri ja hitsattu takaisin kiinni.On 2002-05-30 07:12, Tuomas wrote:
En ole mitannut paljon se vanne moisella operaatiolla levenee,mutta melko varma olen että noitten rajojen sisällä ei pysytä vaikka vanteet ovat takaveto et:llä alunperin olleet!!Ongelmia saattaisi myös ilmetä sovitettaessa niitä c-askoon jota on 60mm laskettu...
Jani
Tuomas
78kadett
rekortti
Eli toisinsanoen kun autoa ei oo katsastettu semmosille vanteille jouduttaessa poliisin juttusille tien päällä auto on laittomalla rengastuksella??Ei hyvä...ei oo oikeen varaa ottaa sakkoja moisesta.On 2002-05-30 21:10, 78kadett wrote:
laittomat.
on kyllä niin monta kertaa yritetty kaveripiirissä katastaa käännetyillä peltivanteilla olevaa autoa, mutta aina on katastussetä valittanut vanteista (myös hyvin tehdyistä)
todella näyttävät ne kyllä on! mutta laittomat![]()
Jani
Kulmala
turbobliz
mr
Oli joskus aikoinaan V8:ssa juttua tästä asiasta. Silloin oli maininta, että ovat lailliset vain mikäli ovt tehdasvalmisteset. Pojilla oli oikein kunnon paja ja asialliset laitteet ja työn jälki hyvä. Olivatkin ajatelleet, että jos perustaisivat firman, jolloin tekeleet olisivat lain mukaan tehdastekoisia. Tiedä sitten tuliko siitä mitään.
spryyne
400look
turbobliz
kyse onkin että mitä ja miten on hitsattu. Jos kehää on hitsattu ja sauma on jotain yskösnäytettä niin eikai semmoinen mitään kestä.On 2002-05-31 22:03, spryyne wrote:
Huh huh, enpä uskaltais lähteä ajeleen hitsatuilla vanteilla...
Kyllä myös jollain halpis-tinavanteilla ajaminenkin pitäisi sitten hirvittää.
rekortti
Vanteita oli paritkin kappaleet kaupan...toiset meni jo mutta oon vanteita kyllä ennen jo ihaillut.Ovat kunnolla hitsatut,tekijä osaa hommansa, toisista en oo varma,mutta asia tarkistetaan ennenkuin moisiin kenties ehkä menen sekoon...On 2002-06-03 13:19, turbobliz wrote:kyse onkin että mitä ja miten on hitsattu. Jos kehää on hitsattu ja sauma on jotain yskösnäytettä niin eikai semmoinen mitään kestä.On 2002-05-31 22:03, spryyne wrote:
Jani
