Vectra A2 GT ja normaalien väreistä ja takakontin lipasta
m.k
A2-GT Vectrassahan oli hieman rajallisemmat nuo värivaihtoehdot kuin mitä normimalleissa, eikö? Joku viininpunainenkin sävy oli käsittääkseni tarjolla, mutta onko tuo sama kuin mitä myös CDX:ssä käytettiin? Ihan sillä vaan ajattelin että olis tyrkyllä viininpunanen GT-lippa tuohon takakontin kanteen, niin aattelin että mahtasko selvitä maalaamata... Ja ilmesesti ihan tarroja siinä nuo valakoset "VECTRA GT" ja "OPEL" -tekstit? Tuo lippahan on tieten sama kuin 2000:kin, minkälaiset kiinnikkeet tuossa on?
-jupe-
smppa
Re: Vectra A2 GT ja normaalien väreistä ja takakontin lipast
Jokunen ruuvi yläpinnalla sekä takaosassa, ja vaikka 2-puolinen teippi. Omaan Veccuun en viitsinyt reikiä alkaa poraamaan, mutta hyvin on pelkällä teipilläkin.m.k kirjoitti: minkälaiset kiinnikkeet tuossa on?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
m.k
Jep... Tuota viininpunastakin kun on kolmea eri sävyä, niin onko ne kaikki saman värikoodin alla sitten, vai onko jokaiselle eri sävylle oma koodi? Mullakin on oven alareunat tuosta maalattu aikanaan väärän sävysellä viininpunasella, häiritsee jos on sopivasti likanen auto tai kirkas auringonpaiste, ja talvella tuntuu häiritsevän enemmän kuin kesällä.-jupe- kirjoitti:Värivalikoimat menee mielestäni vuosimallin mukaan. Eli kaikissa
A2 pitäs olla sama viininpunanen väri.
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
astrassa oli aikoinaan muistaakseni 7 eri sävyä samalla koodilla, sitte vuosimallista katottii nii nii löyty kaks, niistä valittiiin tietty ensin vääräVecculiOoppeli kirjoitti:Siinäpä se on tosiaan mukava homma kun itekin kuullut että tuota on kolmea sävyä, pitäs maalata just tommonen lippa ja takapaneeli + korisarja ja auto on kans tommonen viininpunainenSattuukin sitten pikkasen väärä sävy niin vituttaa
eli kahteenkertaan joutu maalaan puskurit, lapussa näytti molemmat samalta ku aikansa pyöritteli vaikka auto oli vieres
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
m.k
En tiedä sitten, että miten tuo on mulla onnistunut, koska puskurit+helma on maalattu oikealla sävyllä. Molon näkönen kun pelekästään listojen alapuolelta ovipalojen yläreunaan on tuommonen hieman vaaliampi kohta, ja muuten on ihan oikian värinen koko auto. Ei kyllä erotu kesällä kuin auringonpaisteessa, talvella sitten jostakin syystä selvemmin näkyy tuo ero, etenkin jos on likanen auto. Katsomalla kyllä erottaa aina jos tietää värivirheen olemassaolosta. Ei kyllä ihiminen tajua, että miksei voi olla eri koodi eri sävyille, mutta sama se...VecculiOoppeli kirjoitti:Siinäpä se on tosiaan mukava homma kun itekin kuullut että tuota on kolmea sävyä, pitäs maalata just tommonen lippa ja takapaneeli + korisarja ja auto on kans tommonen viininpunainenSattuukin sitten pikkasen väärä sävy niin vituttaa
smppa
Värit (etenkin punaiset) haalistuu ajan mittaan, ja sitten se alkuperäinen kaava ei enää olekaan sopiva kun pitäisi paikkamaalata. Kaavaa sitten muutetaan sopimaan haalistuneeseen pintaan. Saattaa olla jossain punaisessa värissä toistakymmentä eri vaihtoehtoa...m.k kirjoitti:Ei kyllä ihiminen tajua, että miksei voi olla eri koodi eri sävyille, mutta sama se...
Enochian
