Omega B öljyn kulutus
Sheriffi
Viesti Kirjoittaja Sheriffi »
Omega B öljyn kulutuksesta kyselisin tässä. Paljonkohan mahtaa olla semmoinen normaali syönti vaihtovälillä. Eli 10 tai 15 tuhannella. Puhutaan ilmeisesti kuitenkin litroista??? Omassani on ainakin tätä luokkaa. Auto siis 01 Omega 2.6V6 Ajettu noin 130 tuhatta. Pari kertaa on öljyt ollut vähissä eli tikun pää kastuu juuri ja juuri. Öljyvalo ei ole syttynyt. Onko anturi paskana vai auto rakennettu niin että ei valo syty herkästi?
kapiteeli
Re: Omega B öljyn kulutus
Sheriffi kirjoitti:Omega B öljyn kulutuksesta kyselisin tässä. Paljonkohan mahtaa olla semmoinen normaali syönti vaihtovälillä. Eli 10 tai 15 tuhannella. Puhutaan ilmeisesti kuitenkin litroista??? Omassani on ainakin tätä luokkaa. Auto siis 01 Omega 2.6V6 Ajettu noin 130 tuhatta. Pari kertaa on öljyt ollut vähissä eli tikun pää kastuu juuri ja juuri. Öljyvalo ei ole syttynyt. Onko anturi paskana vai auto rakennettu niin että ei valo syty herkästi?
Omegan käyttökokemuksia http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 58#1006558
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Varmin peli B Omegoista 2,0 8V ilman ilmastointia. Ei muuta vikaa kuin väljenntyvät koiranluut. Viilapenkissä voi nekin puristella jetiksi ja rasvata niin kestää taas vuoden.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kyllä sille öljy maistuu, litra-pari vaihtovälillä (15tkm) on kuulemma oikein tosi normaalia Länsi-Auton mukaan... Omassa tosin vuotaa venttiilivarren kumit, samoin öljynpaineanturi vuotaa vähän (kone on kostea apukuskin puolen etunurkalta) mutta ei noi kumpikaan litrakaupalla kulutusta aiheuta. Jonnekin sitä häviää, ja tosiaan Opelin kanta tuntuu olevan se, että saa kulua litra/3000 km ennenkuin on syytä huoleen... Öljynpainevalohan ei syty ennenkuin kone on käytännössä kuiva.
Sheriffi
Selkeä homma. Itsellä on vienyt nyt sen noin 1,5l kuudella tonnilla. Ei oikein tarkkaa lukua saanut. Siellä täytyy sitten olla jonkun verran sitä ylimäärästä öljyä jos tuo valo toimii noin. No eipä se haittaa. Kyllä sitä on varaa öljyä ostella. Itsekin soittelin tuossa kaverilla jonkun aikaa sitten, joka sano että sitten jos 4 litraa vie sillä 15 tonnilla tai enemmän niin kannattaa alkaa huolestumaan. Hän on ollut jonkun aikaa jossain vaiheessa opelilla töissä.
penak
Välttämättä kone ei syö sitä öljyä. Öljyvuodot ulospäin on useimmiten suurempi öljynkuluttaja. Mobilin ohjekirjassa kerrotaan vuodosta, että tippa 30 metrille hävittää 1 litran tuhannelle kilometrille. Ei tarvii olla iso vuoto ulospäin, kun näkyy öljyn häviämisenä.
Kakksoautona käytössä B 2,0 -97 caravan 250tkm. Vuodessa ajoa 10tkm ja öljynpinta mittatikussa laskee korkeintaan 3mm em. ajomäärällä. Vähän pitää öljyä kuluakkin voitelun vuoksi.
Hinta/ laatu on näillä markkinahinnoilla omegoissa kohillaan. Vähän kovahko kuluttamaan bensaa kaupunkiajossa, mutta huokea hankintahinta puoltaa ostoa. Eipä taida samalla korikoolla ja painolla muutkaan merkit kulkea paljon pienemmällä soppamäärällä.
0llep
Omegan öljyn kulutus
Viesti Kirjoittaja 0llep »
Meikäläisen Omegalla (2,5A-98) rullattu 107000km. Nykyisellä öljysatsilla ajettu 10000km ,eikä tikusta huomaa öljyn kulutusta(Mobil 1 5W-50).Taitaa olla koneen puolelta vähän parempi yksilö!
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
entisellä 600tkm ajettullani 2.5 b ompulla ei tarvinnut lisätä öljyä 10tkm:n vaihtovälillä....
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Meikäläisen Ompussa pysyy öljynpinta ylärajassa 10000km vaihtovälin, eli ei havaittavaa öljynkulutusta. Kyseessä 3.0V6, ajettu n.140 000km.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos tuntuu, että öljyä alkaa kulumaan tai että kulutus tuntuu korkeahkolta, kannattaa kokeilumielessä kokeilla toista öljymerkkiä vastaavilla viskositeeteillä ja seurailla tilannetta.
__________________________
