Jumittaako foorumi
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
one
Viesti Kirjoittaja one »
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Juu, tällästä näytteli tossa illemmalla. Olisinkohan nähny joskus ennenkin vastaavanlaisen tekstin... :D
Muuten kyllä toiminu oikein hyvin.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Vähintään kerran päivässä tää potkii pihalle eli joutuu uudelleen kirjautumaan. Onko vika täällä päässä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
nuhapumppu kirjoitti:Vähintään kerran päivässä tää potkii pihalle eli joutuu uudelleen kirjautumaan. Onko vika täällä päässä?
Poista evästeet tältä sivustolta. Poista väliaikaiset tiedostot ja käytä opelclubfinland.fi osoitetta foorumille.
J.Toivanen
Aika juntturassa oltiin äsken, 10 min.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Välillä ei pääse foorumille lainkaan, puskee tota critical erroria. Äsken ei puoleen tuntiin päässyt ja kokeilin myös kännykällä, sama tulos. Nää on alkanut ton muutoksen jälkeen.
nuhapumppu
Juu ei toiminut äsken lainkaan
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
eipä niin
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei toimi, ei... Viimenen vajaa 30min jatkuvasti : Critical error: cannot connect to database.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Päävalikkoon menossa: Page generation time: 749.9248s (PHP: 100% - SQL: 0%) - SQL queries: 20 - GZIP disabled - Debug on
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
J.Toivanen kirjoitti:jatkuvaa jumia...
E: voineen myös johtua soneran pas*oista linjoista täällä...
Joo, pistetään soneran piikkiin, foorumi toimii niin kuin Opel :lollis: toimii... ei toimi... toimii.. ei toimi....
^ Voisko tuon tilalle saada vaikka sen Opelin vikavalon vilkkumisen
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Täytyy kyllä todeta että tämä uusi serveri toimii paljon huonommin kuin se edellinen. Minulla se edellinen serveri ei itse asiassa tökkinyt ollenkaan ja ihmettelin vain kun porukka valittaa. Mutta nyt tökkii täälläkin, tänäänkin jotain sivua odottelin 45 sekuntia, en muista mitä. :(
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Eilen illalla hieman ongelmia. Pääsivulta foorumille -> error. Uusiksi, pääsivun lataus kesti n.10 min, kirjautumiseen meni n. 25 min, ja nettisivupaute ei avautunut tunnissa, joten poistuin.
Pääsääntöisesti on toiminut hyvin, onneksi. 8)
Corsa E -15
Polkuromu ~91
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ata kirjoitti:Täytyy kyllä todeta että tämä uusi serveri toimii paljon huonommin kuin se edellinen. Minulla se edellinen serveri ei itse asiassa tökkinyt ollenkaan ja ihmettelin vain kun porukka valittaa. Mutta nyt tökkii täälläkin, tänäänkin jotain sivua odottelin 45 sekuntia, en muista mitä. :(
yhdyn tähän, samoja kokemuksia
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
B-Na kirjoitti:
Yhdyn myös (teihin) :lol: :lol: Ennen toimi hyvin, nyt tökkinyt enemmän. Ei ole aina päässyt vastaamaan viesteihin tai saanut lähetettyä yv:tä.
