Ei ole kyl koskaan jäätyny Vectrassa, vaikka auto seisoo välillä melkein viikon. Muuta outo vikaa kylläkin, esim. se hemmetin paukkuminen oik. puol. jos kiristää käppäriä pienestäkin vauhdista. Lisäks joskus tahtonu auto valua taaksepäin ylämäessä. Eli ei niin kova luotto Veccun käsijarruun, syyt kyl muut kun jäätyminen mut kuiteski.
Astra sen sijaan on vaan temppuilu kerran, kylläkin pidemmän aikaa. Silloin oli syynä vaijerin tiivisteiden vuoto sekä itse vaijeri oli rispaantunut auki siitä kohtaa missä menee jarrukilven läpi. Vaijerivaihdon jälkeen on tosiaan Astra toiminu kuin junan vessa.
Vectra '96, käkkäri jäätyy, vinkkejä...
Janne M
Kannattaa avata, puhdistaa ja säätää käsijarrukengät, pääset siten todennäköisesti eroon tuosta paukkumisesta. Mulla tuota valumista on esiintynyt myös, se lienee enemmän tai vähemmän ominaisuus.keltanokka kirjoitti:Muuta outo vikaa kylläkin, esim. se hemmetin paukkuminen oik. puol. jos kiristää käppäriä pienestäkin vauhdista. Lisäks joskus tahtonu auto valua taaksepäin ylämäessä.
__________________________
JuhaKHJ
Johtuuko tuon palautusjousen irtoamisesta/rikkoontumisesta ettei vaijeri palaudu muuta kuin hiljakseen? Justiin äsken tarkistin että ojan puolen vaijeri palautuu normaalisti kun käsijarrun vapauttaa. Tien puolimmainen ei palaudu kuin oikein vähä ja kokeillessa piti käsin vapauttaa loppu käsijarrusta. Täytyis vissiin purkaa molempien puolien jarruja hieman ja putsata.ascona_c kirjoitti:Katso myös että käsijarrun palautusjouset on jarrukilvessä paikallaan. Itselläni ei ollut kummallakaan puolella, ja käsijarru jäi aina päälle.
Ei taitais katsastukses mennä läpi jos sanois että käy vetämäs pyörän takaa käsijarru kunnolla vapaaksi.
Kyllä. Mutta myös likaantuneet jarrut (kuten itse mainitsit) aiheuttavat sen ettei käsijarru palaudu kunnolla. Jarrujen puhdistuksen yhteydessä kannattaa myös vilkaista nuo palautusjouset.JuhaKHJ kirjoitti:Johtuuko tuon palautusjousen irtoamisesta/rikkoontumisesta ettei vaijeri palaudu muuta kuin hiljakseen?ascona_c kirjoitti:Katso myös että käsijarrun palautusjouset on jarrukilvessä paikallaan. Itselläni ei ollut kummallakaan puolella, ja käsijarru jäi aina päälle.
Noita käppärin palautusjousia ei tule ainakaan calibraan yhdenkään tarvike jarrukenkäsarjan mukana, joten jos jarruremppaa joskus tehty niin todennäköisesti jäänyt vaihtamatta/laittamatta.
Osatoimituksesta löytynee suoraan hyllystä, sillä kuulemma noita kysellään senverran usein
