A-Omegan mittaristo häikkä
Realsanta
elikkä semmoinen jänniä vikoja löytyy
kuten kuumana pitää polkaista yli 3000rpm että mittaristo herää
ja akun-merkkivalojää(niinkuin latais huonosti/ei ollenkaan) himmeesti palamaan ja lämpömittari ei toimi
ja tyhjäkäynillä pa-mittari menee nolliin
Auto lataa kyllä hyvin 14,25v valot päällä (vaihdoin uuden jännitteen säätiminen)
seuraavaksi menee vaihtoon mittaristosta jännitteentasain vai mikä lie se onkaan
voisko se korjata noita kaikki viat?
vai onko vielä jotain korjaus kohtia?
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Ja eikun putsaamaan kaikki maadoituspisteet. Onkos kyseessä boschin vai delcon laturi?
Voi olla kylmäjuotoksia tms. mittariston piirilevyillä/folioissa myös. Ota irti ja suurennuslasi käteen.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Realsanta
boschilainen laturi... jeps meen tänään räplään noita maita kuntoon toivottavasti jotain parannusta tulee
edit: konetilasta kaikki maadoitukset menty läpi eli mittaristossa jotain häikkää ilmeisesti se seuraavaksi käteen
