Toinen olis että onko weitecillä hyviä alustasarjoja tai onko hyvä merkki. Siltä löytyis sitten 40/40mm ja 50/40mm.
Vectra b 1,8i sedan madaltamine?
Olis tarkotus madaltaa tota 1,8 ilmastoimatonta -98 sedan vekkua. Ajattelin fk alustasarjaa että madaltais jonkun 60milliä. Sitten meinasin samalla hankkia 17" vanteet joissa leveys se 215 (matalaprofiilinrenkaat) niin että kysymys kuuluu että meinaakos pyörät ottaa kiinni mitenkää ja onko autolla hankala ajella jo tollasella madalluksella. Autossa on kuitenkin kiinni uusi puskuri ja sivu sekä takahelma kiinni. Vai onko järkevämpää jos hankkii jonkun 40-50 millin madalluksen? Kattelin niin fk:lla olis kahta madallussatsia. Olis 35/40mm ja 60-40mm. Kumpi olis parempi ja näin. Autosta ei tehdä näyttelyautoa. säädettävä alustasajra ois parempi mutta rahaa ei kuitenkaan paljon ole ja autolla pitäisi talvellakin päästä vähä liikkumaan jotenka apu olis tarpeen
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Ihan täysin alustasarjasta koska iskarit paukkuu takana niin samalla ostaa sit koko setin ja samalla. Koska minulle sanottiin että ostaa sit samalla madallussarjan niin ajaminen ei kärsi jos ajelis vakioiskareilla jossa madallusjousetRiisikippo kirjoitti:puhutko nyt madallusjousista vai alustasarjasta (jouset+iskarit)
jos pelkistä jousista, niin voin kyllä suositella weitecin tuota -40mm jousisarjaa.. +++
Mulla on A2-Vectrassa Cobran -40 satsi, ja suht miellyttävä on. Jämäkkä ajossa, mutta ei turhia tärryytä esmes mukulakivillä, etenkään talvirattailla (175/70R14). Kesärenkailla menee jo hieman nyppyseksi kyyti mukulakivillä mut ne onki 205/45R16, veikkaisin et 215/45R16 vois olla pikkusen miellyttävämpi koko ja mahtuis sekin alle. Mut kaikenkaikkiaan semmonen laadukkaan olonen sarja!Kuke kirjoitti:No lainataan nyt tätä ketjua,eli onko kellään kokemusta tuosta cobra merkkisestä madallus sarjasta eli iskarit+jouset? Ne olis suht edulliset tuohon b2 vectraan.
Itse tilasin www.jom.de säädettävän alustasarjan makso rahteineen kotiovelle 325 euroo. Säätö oli muistaakseni 35-65. Olen ollut tyytyväinen.
OT: Prkl tuoltahan löyty vaikka mitä kivaa b2 vectraan niin ja tieten ainakin suhteellisen halvallajoonaspaa kirjoitti:Itse tilasin www.jom.de säädettävän alustasarjan makso rahteineen kotiovelle 325 euroo. Säätö oli muistaakseni 35-65. Olen ollut tyytyväinen.
Vectra B2 2.0DTI -00
Itellä oli joskus Cobran -50 sarja. Ihan hyvä setti oli. Takapumpuissa oli sokkasäätö niin pystyi hieman pelaamaan tuon korkeuden kanssa, mikäli se -50mm oli liikaa madallusta takana.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Joo eli perjantaina sitten tuli tuo cobran satsi edestä -60 mm ja takaa tuo -50 mm,jospa tuossa joulunpyhinä sais veivattua alle niin vois pistää tuonne projektit osioon jutun ja ennen ja jälkeen kuvat. Seuraavaks pitäs alkaa ettimään sopivia vanteita tuohon,18 tuumaset mielelllään, mutta milläs gummilla/et:llä nuo kannattaa toteuttaa ettei raapis mistään kiinni?repa kirjoitti:Itellä oli joskus Cobran -50 sarja. Ihan hyvä setti oli. Takapumpuissa oli sokkasäätö niin pystyi hieman pelaamaan tuon korkeuden kanssa, mikäli se -50mm oli liikaa madallusta takana.
Paljon pulitit sarjasta ja mistä ostit?Kuke kirjoitti:Joo eli perjantaina sitten tuli tuo cobran satsi edestä -60 mm ja takaa tuo -50 mm,jospa tuossa joulunpyhinä sais veivattua alle niin vois pistää tuonne projektit osioon jutun ja ennen ja jälkeen kuvat. Seuraavaks pitäs alkaa ettimään sopivia vanteita tuohon,18 tuumaset mielelllään, mutta milläs gummilla/et:llä nuo kannattaa toteuttaa ettei raapis mistään kiinni?repa kirjoitti:Itellä oli joskus Cobran -50 sarja. Ihan hyvä setti oli. Takapumpuissa oli sokkasäätö niin pystyi hieman pelaamaan tuon korkeuden kanssa, mikäli se -50mm oli liikaa madallusta takana.
300 euroo oli satsi yks kaveri hommas firmansa kautta sen.Markus89 kirjoitti:Paljon pulitit sarjasta ja mistä ostit?Kuke kirjoitti:Joo eli perjantaina sitten tuli tuo cobran satsi edestä -60 mm ja takaa tuo -50 mm,jospa tuossa joulunpyhinä sais veivattua alle niin vois pistää tuonne projektit osioon jutun ja ennen ja jälkeen kuvat. Seuraavaks pitäs alkaa ettimään sopivia vanteita tuohon,18 tuumaset mielelllään, mutta milläs gummilla/et:llä nuo kannattaa toteuttaa ettei raapis mistään kiinni?repa kirjoitti:Itellä oli joskus Cobran -50 sarja. Ihan hyvä setti oli. Takapumpuissa oli sokkasäätö niin pystyi hieman pelaamaan tuon korkeuden kanssa, mikäli se -50mm oli liikaa madallusta takana.
Joo no perhana ku mä en löytäny googlella yhtää hintoja oikein ja näin :/Kuke kirjoitti:300 euroo oli satsi yks kaveri hommas firmansa kautta sen.Markus89 kirjoitti:Paljon pulitit sarjasta ja mistä ostit?Kuke kirjoitti:Joo eli perjantaina sitten tuli tuo cobran satsi edestä -60 mm ja takaa tuo -50 mm,jospa tuossa joulunpyhinä sais veivattua alle niin vois pistää tuonne projektit osioon jutun ja ennen ja jälkeen kuvat. Seuraavaks pitäs alkaa ettimään sopivia vanteita tuohon,18 tuumaset mielelllään, mutta milläs gummilla/et:llä nuo kannattaa toteuttaa ettei raapis mistään kiinni?repa kirjoitti:Itellä oli joskus Cobran -50 sarja. Ihan hyvä setti oli. Takapumpuissa oli sokkasäätö niin pystyi hieman pelaamaan tuon korkeuden kanssa, mikäli se -50mm oli liikaa madallusta takana.
Re: Vectra b 1,8i sedan madaltamine?
Markus89 kirjoitti:Olis tarkotus madaltaa tota 1,8 ilmastoimatonta -98 sedan vekkua. Ajattelin fk alustasarjaa että madaltais jonkun 60milliä. Sitten meinasin samalla hankkia 17" vanteet joissa leveys se 215 (matalaprofiilinrenkaat) niin että kysymys kuuluu että meinaakos pyörät ottaa kiinni mitenkää ja onko autolla hankala ajella jo tollasella madalluksella. Autossa on kuitenkin kiinni uusi puskuri ja sivu sekä takahelma kiinni. Vai onko järkevämpää jos hankkii jonkun 40-50 millin madalluksen? Kattelin niin fk:lla olis kahta madallussatsia. Olis 35/40mm ja 60-40mm. Kumpi olis parempi ja näin. Autosta ei tehdä näyttelyautoa. säädettävä alustasajra ois parempi mutta rahaa ei kuitenkaan paljon ole ja autolla pitäisi talvellakin päästä vähä liikkumaan jotenka apu olis tarpeen
Eikö kellään tosissaan ole kokemusta tai tietoa?
