Omega B x20xev Vikakoodit TECH1 Help
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Elikkä tuli kaverin luona luettua vikakoodit.
-Tyhjäkäyntisäätimen jännite alhainen, tyhjäkäynti lisäilmaventtiili(mikä kiinnittyy kaasuläppä kotelon kylkeen)?Sökönä? Vai venttiilin perässä oleva askelmoottori joka on 2 ristipäisellä kiinni?
-Lambda heitteli techissä rikas - laiha väliä, normaalia vai ei?
Kiitos vastauksista etukäteen! -(z)-
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Voit koittaa putsata sen säätimen tai ostaa uuden suoraan. Se rikas/laiha vaihtelu on iha normaalii.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
__________________________
karppa 46
jaa et vikaa
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
mulla on ajettu 420 000km B-omega eikä mitään ongelmia ole ollut ,pikkasen ihmetyttää nää kaiken maailman viat ,mitä täältä foorumilta lueskelee moisista laitteista
Nieminen
Putsauksen olen tehnyt ja vaihtanut nuo alipaine, huohotus putket ja vielä porannut kaasuläppä kotelosta tuon pienen huohotus reijän auki. :evil:
Junnu79
Viesti Kirjoittaja Junnu79 »
Yleensä tuollaiset jännite alhainen vikakoodit tarkoittavat oikosulkua maattoon ja jännite korkea on yleensä katkos mutta voihan olla että vetää ennen läppää niin paljon ilmaa koneeseen että joutokäynti moottori makaa kii kokoajan omegoissa on muistettava läppäkoteloa putsatessa porata se imusarjaan menevä huohotin putki joka on vesi lämmitteinen mikäli se on tukossa niin aiheuttaa kyllä myöskin joutokäynti häiriöitä mutta epäilen tässä tapauksessa oikosulkua tai jopa ohjainlaite vikaa mutta hankala tehä diaknoosia kun ei ole autoa nähny :lol:
Kadett c city (roadsport B)
Rekord e (endurance)
Zafira b 1.8 -08
+3 jokkis opelia
Nieminen
Reikä on porattu auki, kierrokset jää huutamaan ja siitä heijaamaan 1000-2500rpm.
Kun johdon ottaa pois tyhjäkäynti säätimestä niin toimii oikein paitsi syttyy vikavalo-> menee varaohjelmalle.
Janne M
Kokeileppa sitten toisella säätimellä.
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
Omassa vecussa, x20xev, kokeilin toisesta autosta tyhjäkäyntisäädinta. Heijaus pieneni huomattavasti, mutta vasta uudella se loppui kokonaan.
