A-corsan laturin merkki valo jää palamaan
jere rantonen
- Minut on bannattu!
Kysyisin mikä mahtaa corsaa 1,2 88 vaivata kun starttuksen jälkee jää laturin merkki valo palamaan.Sitten kun polkasee kaasua sammuu se valo.Onko siitä kiinni kun tuossa autossa on 44 ah akku kiinni.Mitä te suosittelisitte corsan akuksi.Ja minkä kokosta.
Tubbe
jere rantonen
- OCF Member 2020
Ei ole mikään vikana. Laturi vaan vaatii jonkin verran kierroksia että lähtee toimimaan, heti starttauksen jälkeen tyhjäkäynnillä kierroksia ei ole vielä tarpeeksi.
Eri asia toki jos laitat kaasua käynnistyksen yhteydessä niin paljon että kierrokset jäävät heti n.1500. Jos valo palaa edelleen, niin sitten on vikaa.
'82 Polo "temppuili" samalla lailla 16 vuotta, eli sen mitä auto lähes uudesta asti talossa oli. Mitään vikaa latauksessa ei koskaan ollut.
Ei välttämättä ole mitään vikaa,toiset laturit ei lähde lataamaan pienillä kierroksilla.
Etenkään jos auto on hyvä lähtemään käyntiin ja käy heti hyvin tyhjäkäyntiä etenkin jos tyhjäkäynti on jotain 700rpm luokkaa.
Laturi vaatii vähän kierroksia että se herää.
Mittaa latausjännite niin että sulla on valot päällä,puhallin täysillä ja takalasinlämppäri päällä.
Jos lataus on luokkaa 13.7-14.5 niin ei syytä huoleen jos alle 13.7 niin saattaa laturi/säädin olla kypsymässä.
jere rantonen
