Aikoinaan Cherryssä oli takasumarit korvattu parkki/jarruvaloyhdistelmällä, johon inssi totesi, että sumutakavalot saa poistaa käytöstä, mutta niiden paikalle ei saa laittaa muuta valoa. Eli siis "pimeänä" ilman katkaisijaa kelpaa. Ainakin silloin.
ipa kirjoitti:
milläs sen siintä takavalaisemesta poistat. inssi voi halutessaan sanoa että kun se on niin sen pitää toimia.
Katos ku oon laitamassa nuota Irmscherin tummentamia takavaloja ja siinä on kahet parkit per puoli
eli ei takasumarii ollekkaan
"Peruutusvalaisin on pakollinen 1.1.1984 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa ja niitä tulee olla joko yksi tai kaksi kappaletta." Eikös siinä nyt sitten ole jo kaksi liikaa, jos tarkkoja ollaan ?
ipa kirjoitti:
Parkki ja peruutusvalaisin käsittääkseni hieman eri asia...
ipa kirjoitti:
..niinpäs olikin, ensin takalamput pitää tummentaa ja ku ei näy mitään, niin sitten tuplata, että näkyis jotain, merkillistä...
Kysytääns tässä samalla kun on vähä epätietoisuutta, eli itelläni on Astrassa G (-02) takana kromivalot (lexus) ja niissä ei oo sumaria taaksepäin, 2 pakkivaloa on ja muuten ihan normaalit mutta ei sumari valoa taaksepäin, kummiskin löytyy E merkintä noista, eli tuleekoha katastuksessa sanomista?
1.1.1993 jälkeen rekisteröidyssä pitäs olla se sumuvalo, ei taida E-hyväksyntä sitä korvata? Paitsi tietysti jos siittä lähtee kirkas punanen valo takappäin...
Minkäs valmistajan takavalopaketista ei takasumuvaloa löydy?
Voihan sinne laittaa erillisen takasumuvalon puskurin päälle jököttämään (katsastuksen ajaks, muulloiinhan sumarit on täysin turhia).
Biltemasta saanee edukkaasti.
gfi kirjoitti:Kysytääns tässä samalla kun on vähä epätietoisuutta, eli itelläni on Astrassa G (-02) takana kromivalot (lexus) ja niissä ei oo sumaria taaksepäin, 2 pakkivaloa on ja muuten ihan normaalit mutta ei sumari valoa taaksepäin, kummiskin löytyy E merkintä noista, eli tuleekoha katastuksessa sanomista?
Katso käykö sinne parkiksi kaksilankainen polttimo, niillä oli ainakin A-Vectran lexuksissa toteutettu sekä sumu- että jarruvalo. (Oli kaksi parkkia/umpio)
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
