Viesti Kirjoittaja Timonen »
Enochian kirjoitti:No ne pikatesterit näyttää ihan mitä sattuu...eli siihen ei ole juuri luottamista.
No, kait ne lienee kuitenkin aika hyvin suuntaa-antavia tuloksia? Ja jos tuon ko. mittarin asteikko loppu siihen 160:een ja olis noussu vielä siitäkin, niin kait siitä voi sen johtopäätöksen vetää, että ne tulehdusarvot on yhtä kaikki korkealla? :-?
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Timonen kirjoitti:Eksä Mari muista, mitä mun vissypullolle tapahtu toissa vuonna Kalajoella? Jääkaappi käyny hivenen kylmällä, ja kun avasin pullon, niin otin pari hörppyä KYLMÄÄ vissyä ja sit väliin lihistä ja vissyä... ei tuu? Koko pullo jäässä... :lol: :lol: :lol: Mut sit se jää alko sulaa, niin ei tarttenu ku ryystää suoraan pullon suusta, ku alko tulvimaan se pullo... :lollis: :lollis:
Niin olikin! :lollis: Hahaha :lol:. Se oli se samainen Kalajoen reissu kun automatka oli hivenen tuskaa siinä 30 asteen helteessä :D
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Mulla kun on ajokortti voimassa helmikuuhun 2009. Joudun uusimaan inssin sattuneesta syystä ja se poliisi sanoi silloin että ennen helmikuun loppua. Tarvitseeko mun uusia se ennen helmikuun 2008 loppua vai helmikuun 2009 loppua?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Riisikippo
Minut on bannattu!
helmikuun 2009 loppuun mennessä niinkuin kortissa seisoo.. itsellä sama juttu, tosin vain nytten maaliskuussa 2008, kun kortti menee vanhaksi, ja kannattaa sitten käydä ajoissa, vaikka ei mene kirjalliset/inssi läpi, niin sulla on silti ajo-oikeus niin pitkään kun siinä sun kortissa seisoo siellä takana.. :lol:
Mannion
Riisikippo kirjoitti:helmikuun 2009 loppuun mennessä niinkuin kortissa seisoo.. itsellä sama juttu, tosin vain nytten maaliskuussa 2008, kun kortti menee vanhaksi, ja kannattaa sitten käydä ajoissa, vaikka ei mene kirjalliset/inssi läpi, niin sulla on silti ajo-oikeus niin pitkään kun siinä sun kortissa seisoo siellä takana.. :lol:
Kiitos tästä tiedosta. Täytyy alkaa säästelee rahaa kyseiseen uusintaan :lollis:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
mannion kirjoitti:Joudun uusimaan inssin sattuneesta syystä
Mites ny niin? :D
Riisikippo
Minut on bannattu!
Oisko ylinopeutta niinkui itellähi... :oops: ei oo mikää kehuskelun aihe tosiaan.. :-?
Zafira
Jaa niin, manninenko se vähän päästeli myllymäestä koskelle päin? :lol:
Mannion
Zafira kirjoitti:Jaa niin, manninenko se vähän päästeli myllymäestä koskelle päin? :lol:
Jep, upm:n ja hautausmaan risteyksessä sivarit.. Oli vähän kiire mennä hinaamaan kaverin nissania Jämsästä ni en sit huomannu niitä :lollis:
nallukainen
Viesti Kirjoittaja nallukainen »
Miks ikkunoita täytyy pestä? Kuitenkin edessä on kaihtimet, ja kyllä nuista vielä läpi näkee, mitkä ovat avoimina.. "Koska ne on likaiset" oli vastaus, kun hallitukselta kyselin. Ei tyydytä minun analyyttistä mieltäni tuollainen vastaus, Joten jos täältä sais vähän tarkemman syyn..
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Miksi niin kovasti haluaisit pitää ikkunat likaisina? Jos ne on tosi pitkään pesemättä niin menevät sellaisiksi utuisiksi. Ja jos kokeilet pestä ikkunoita, niin huomaat kuivatessa miten niistä irtoaa ihan mustaa vettä! Kaupungissa paskainen ja pölyinen sade jättää myös ikävän näköiseksi uloimman lasin.
Ite tykkään ikkunanpesusta ja pesenkin ikkunat pari kertaa vuodessa.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
[quote="Zafira"][/quote]
Missäspäin se zaffe asuu?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
mimmix kirjoitti: Ite tykkään ikkunanpesusta ja pesenkin ikkunat pari kertaa vuodessa.
No jos niin tykkäät siitä niin mulla olis täällä muutaman ikkunat ja parvekkeen lasit pesun tarpeessa. :D
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
ascona_c kirjoitti:Otinpa tuosta korkkaamattoman vissypullon pikkupakkasesta (-4c) sisälle, ja korkkasin pullon. Pakkasessa nesteenä ollut vissy kilahtikin heti korkkaamisen jälkeen jäähän, eikä tullut enää pullosta ulos.Miksi näin? :o
Neste oli alijäähtynyttä. Kun se sai olla siinä rauhassa ja laakeassa sekä sileässä astiassa, niin siellä ei ole mitään mihin tarttua, paitsi jos neste on kylmässä liian pitkään ja alkaa jäätyä seinämien kautta. Jäätyminen tarvitsee eräänlaisen keskuksen esim. siemenkiteen (seed grain). Paskamaisia suomentaa nuo termit, meillä puhutaan yleensä vaan seedistä. Tällä tavalla voidaan esim. kasvattaa metallia eli laitetaan epäpuhtauskide vaikkapa muottiin ja höyrystetään siihen metallia. Metalli kiteytyy nätisti ja kasvaa tasaisesti joka puolelta, kun sillä oli epäpuhtaus mihin voi kasvaa kiinni.
Vichyssä on samanlainen homma. Ollaan staattisessa tilassa, mutta kun aiheutetaan häiriö, niin syntyy niitä siemenkiteitä ja jäätyminen tapahtuu nopeasti. Pullon avaaminen riittää, syntyy hiilidioksidikuplia, joka aiheuttaa häiriön. Toinen tapa on vaikkapa pullon kopautus pöytään, joka aiheuttaa häiriön ja seedien syntymisen. Ultrapuhtaalla vedellä homma ei onnistu, koska kiteytymiseen tarvitaan yleensä epäpuhtauksia. Tässäpä pari hienoa videota ilmiöstä:
Alijäähtynyt pullotettu vesi
Alijäähtynyt olut
Zafira
unique kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Se on salaisuus.
Jämsänkoski
