A-Vectra kojetaulun valaistus
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Onko tuolla lämmönsäätöpaneelin takana muuta kun se yks polttimo joka hädintuskin valasee sen vasemman reunan kunnolla? Aikasemmin oli täysin pimeä, ja nyt kun sen yhden vaihtoi niin jotain näkee mutta hyväksi en menis vieläkään kehumaan... Ja sitten noista peffagrillien, takalasilämmittimen ja sumuvalojen kytkimistä, että milläkähän helevetillä sen polttimon kaivelis esiin sieltä joka valasee sen itte kytkimen? Ja onko tuhkakupissa/tupakansytyttimellä mitään valoa?
Juppi-
Viesti Kirjoittaja Juppi- »
Eipä siellä lämmönsäätöpaneelin takana ole kuin se yksi ainoa polttimo, vähän olisi kehittämisenvaraa ollut. Tuhkakupissa/sytyttimellä ei ole valoja.
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Katoikkos, saikko sen polttimon varmasti perille sinne pesäänsä? Siis sielä lämppärin takana...
Ne grilli, ym. nappulat saa helposti kammettua pihalle paikoiltaan, kun vähän avittaa ruuvarilla ylhäältä-alhaalta. Sitten vaan kytkytin atomeiks. Siä on sellaset lukitusklipsut, joita venyttelemällä kytkin menee halkipoikki. Jotain pikkujousta sieltä voi hyökätä, että varovainen tokasu on paikallaan.
Kytkimestä löytyy 2 polttimoa, joista siis toinen on palanut. Kolvilla irki ja uutta polttimoo/ lediä tilalle. Varaa kaiken varalta pullo japsinkauhua, jos ne kytkimen muoviklipsut menee särki, kun halkaiset sitä.
m.k
Juu perillä on, epäilykset kyllä heräs itelläki että valaistus on yhtälailla onneton kuin mitä e-kadettissa, mutta nyt se on sitte varmistunu tämäki asia... Jännä sinällään että Kadettissa tuntu pikkusen valosammalta se paneeli, vaikkei sekään nyt suoranaisesti loistanut. Vectrassa tuntuu että se oikea laita jää jotenkin turhan pimeäksi, ja nappuloita ei kyllä pimeässä erota vieläkään että missä asennossa ne on. Pitääpä irrotella nuo kytkimet ja vaihtaa uuvet polttimot niihinki...
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Juppi- kirjoitti:Tuhkakupissa/sytyttimellä ei ole valoja.
Jaa, kyllä mulla ainakin on. Varustetasona GLS, joten luulis olevan CDX:ssäkin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
m.k
smppa kirjoitti:
Osaisitko valaista enemmän, missä ja minkälainen polttimo? Tuonne ehkä eniten kaipais sitä valaistusta...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
smppa kirjoitti:
Ihan jo GL:stä löytyy valot tuolta..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Eikös se valo ole siinä tupakansytyttimen "rungossa" kiinni. Valaisee sen kehän siinä sytyttimen ympärillä. Muistaakseni siinä tuhkakupissa on siinä sytyttimen puolella reikä, josta valoa pääsee myös tuhkakuppiin. Jollen nyt aivan väärin muista :lollis:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Juppi- kirjoitti: Tuhkakupissa/sytyttimellä ei ole valoja.
on siellä
ota tuhkiksen läpästä kiinni ja vetäise niin pääset vaihtamaan sen lampun joka on sytyttimen kyljessä.
se on sellainen pieni lasikantainen
Juppi-
ipa kirjoitti:
on siellä
Ahaa, luulin ettei siellä mitään valoja ole kun ei siellä minkäänlaista valoa ole koskaan näkynyt :o , no pitääpä käydä sitten itsekkin tutkimasssa vähän tarkemmin :D
m.k
Niin joo minkäslaiset polttimot noihin penkinlämmittimien ym. kytkimiin sitten tulee? Jos sitä innostus kolvin ostamaan ja laittas nuo valot pelaamaan...
tapsa T
Viesti Kirjoittaja tapsa T »
Penkinlämmittimiin voi laittaa samanlaiset polttimot kuin lämmönsäätimeen, Nuohan tosiaan ovat tinaamalla. Selviää hyvin kun purat katkaisimen.
Se ei riitä että voittaa,Toisten täytyy hävitä.
m.k
Nyt ois katkasimet irti ja purettuna, mutta ei kyllä vieläkään valkene että minkälaiset polttimot tuonne pitäis kolvailla... Noita W1,2W (12V 1,2W) lamppuja löytyy, eli siis niitä pienempiä lasikantaisia, jäi jokunen yli joskus kun vaihdoin mittari- ja muita polttimoita kadettiin. Noissa Vectran kytkimissä on kuitenkin vielä pienempiä nuo lamput? Takasumuvalon ja takalasinlämmittimen katkasijoissa oli hieman erilaiset lamput kuin mitä penkinlämmittimissä ja etusumareissa, takalasinlämppäri&takasumari oli semmosessa muovissa jotenkin kiinteästi nuo polttimot, vissiin kolovilla lähtis, mutta noissa muissa oli semmosessa kumisessa jutussa pienet polttimot, ja niistä jokaisesta lähti + ja - ohuella langalla suoraan lampun perseestä? Ikään en ole noin pieniä polttimoita missään nähnyt, eikä toivon mukaan tartte koskaan missään nähdäkään... Jumalauta miksi pitää noin vaikeasti nuokin tehdä, kun tilaa olis hyvin ollut parille normaalille 1,2W lasikantapolttimollekin.
sorsa94
Viesti Kirjoittaja sorsa94 »
Esim tuolta löytyy kirkkaita, vihreitä ja muunkin värisiä, lampun halkaisija n. 3 mm
http://www.spelektroniikka.fi/
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
m.k
^Eikös nuo oo ledejä vai? Joskus ollut leditkin mielessä, mutta aika ahtaaksi menee tuo kytkin jos meinaa ledit+vastukset laittaa, vai onko joku noihin laittanut?
