Motronic 60-2 sopiva induktiivinen anturi
matlab
Viesti Kirjoittaja matlab »
Tarvittis löytää motronicin 60-2 pyörää lukeva induktiivinen anturi jostain että saa projektin eteenpäin. Kuulemma joissain bemareissa ja volkkareissa ainakin on? Mistähän tollasen boschilaisen tms. numeroo alkais etsimään? Anturi vielä mielellään sen mallinen että menee C24NE anturinpaikalle.
motorsport
Mihis se sun C24NE moottorin anturi on sitten pöllitty ? Kutosesta löytyy sama anturi.
matlab
En ole siihen perehtyny kun triggeripyörä on hihnapyörän paikalla, koska täytyy saada autolla ajettua asennuksen aikana. Onko siellä sitten toinen samanlainen? Voi olla että se olisi hyvä jossain välissä muuttaa sille. Mutta voi olla että mulla on jo sopivan anturin numero tiedossa (voin laittaa sen huomenna töissä tähän jos joku muukin joskus tarvitsee).
motorsport
nyt en ihan ymmärtänyt selitystä, mutta C24NE koneen ja C30NE koneen hihnapyörissä on 60-2 hammastus ja koneen johtosarjassa anturi joka tuota hammaskehää lukee. Kannattaa käyttää alkuperäisiä osia niin ei tarvitse soveltaa. Tietty jakokotelon "bensapumpun" laippaan saa tehtyä alumiinista jonkun lätkän johon saa pultata jonkin muunkin anturin suht pienellä vaivalla.
matlab
Tässä autossa oli siis ostettaessa hampaaton hihnapyörä, jonka paikalle nyt laitoin hampaallisen. Ja tyhjä anturinpaikka siinä vieressä ja siihen laitoin anturin.
motorsport
Jos nuo pultatut osat on Opelin Motroniciin kuuluvia niin sittenhän asia on kunnossa, sinulla on induktiivinen kampiakselin asentotunnistus valmis, enää tarvitaan purkki joka lukee signaalia ! :D
matlab
Autoon on Haltechin E6X menossa hyvää vauhtia mutta hitaasti hyvä tulee. Vielä vähän johdotusta ja sitten sytkäpuolen kimppuun. Se anturi o n muuten 0 261 230 031.
