Omega B ikkunaveivin irroitus. Kuinka kiinni? Apua!
Rammstein
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Eli millä tuo veivi on kiinni? Pitäisi ovipahvit purkaa edestä että saa erillissarjan asennettua. Ja miten ne muovijutut, joista kaiutin johdot yms menee, niin saako sieltä ujutettua vahvarin johdot erillissarjalle?
(F)ast_tra
Rammstein
Onko muka samanlainen kuin omegassa? Ei ainakaan vielä tuottanut tulosta. Täytyy koittaa uudestaan... :roll:
Rammstein
Ei tunnu irtoavan sitten millään. Ei kenelläkään olisi kuvaa miten tuon purku onnistuisi? Ei vittsi isontaa sen vertaa että saa veiviä irroittamatta ovipahvin pois... :D
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Se on kyllä aika hankala homma pari eka kertaa. Itte irrotin rautasahan terällä. Yrittää kattella/tunnustella missä kohtaa sokan pää on ja siitä kun kunnolla vetäsee niin sokka irtoaa. Sitten veivi lähteekin jo ihan vetämällä. Saattaahan tähän olla helpompiakin keinoja, mutta tässä vaan oma keino.
Rammstein
Joo sain ovipahvin irti. Se kannattaa tehdä silleen, että avaa ovipahvin kokonaan ja raottaa sitä pahvia sen verran että näkee sinne pahvin sisäpuolelle. Sieltä näkee sen sokan heti veivin jälkeen ja se kannattaa irroittaa 1 pienellä ja 1 isolla talttapäisellä meisselillä. Näin ainakin itse tein, ja kaikki tuli ehjänä ulos.
Nyt kun jaksaisi vielä asentaa se erillissarja paikalleen... :D
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
mul oli vectrassa ainakin niinkusta ylöspäin se sokka kun laitto veivin osottamaan alaspäin ja kadetissa tais olla samalla tavalla. Itellä oli rautalangan pätkä johon tein pienen koukun ja sillä sitten operoin aika helposti lähti ja ei hukkunu :wink:
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
paras irrotus väline on tohon ohut virkkuu koukku se on helppo ujuttaa sinne väliin.
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Tee siimanpätkään hirttolenkki ja lähet sillä ujutteleen sitä omegan muotosta klipsiä sieltä irti. Työntelet ovipahvia vähän sisään, niin sieltä jompi kumpi "omegan" päistä osuu silmiin. Sitten siima siijen ja veto vastakkaiseen suuntaan!
Omega B - Corsa A
