Astra G -01 2.2 bensa mittari vittuilee???
Jariko
Viesti Kirjoittaja Jariko »
Onko muilla samanlaista ongelmaa tai tietääkö joku että millä saisi korjattua???
eli ongelmahan on että kun bensan määrä menee ella 1/4 tankin niin välillä mittari näyttää tyhjää tankkia ja polttaa bensa valoa vaikka bensaa on vielä 1/4 tankkia
voihan sen mennä tietty tankkaamaan aina silloin mutta kun jos se rupee oireilemaan täydemmälläkin tankilla niin on vähän ilkee
oiskos siinä sen polttoaina tankin koho härvelin kanssa ongelmaa kun eikös se toimi jotenkin vastus systeemillä että oisko sietä menossa se vastus ja silleen
Ps. en löytänyt haulla mitään asiaan viittaavaa
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itsellä ihan samaa ongelmaa joskin hieman lievempänä. Eipä tuo nyt maailmaa kaada mutta kivahan se olisi kuntoon saada.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Itsellä sama vika ja autona on Vectra B -99.
:o
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Samanlaista vikaa astrassa täälläkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
F-Astrasssa oli äskettäin juuri samanlainen vika.Polttoainemäärän tunnistimen vaihto korjasi ongelman.
Jariko
kadett90 kirjoitti:F-Astrasssa oli äskettäin juuri samanlainen vika.Polttoainemäärän tunnistimen vaihto korjasi ongelman.
Eli tarkoitatko niitä hiluja mitkä tulee sinne bensa tankkin vai????
Joo se kohohässäkkä sinne tankin sisään.
Jariko
saako sen vaihdettua siitä takapenkin istuimen alaosan alta eli siis siitä tankin "päältä"
G-Astrassa taidetaan vaihtaa juuri sitä kautta.
