Puolitoistavuotias Zafira on alkanut pakkasilla ja jo nollakelillä pitämään hemmetinmoista natinaa, rapinaa ja kitinää jostain kojelaudan ja tuulilasin väliltä. Asfaltilla ei natina kuulu, mutta soralla hyvinkin. Aikaisemmin natina oli lievempää ja keskittyi kojelaudan päällä olevaan keskiritilään, mutta nyt ääntä on vaikea paikallistaa. Onko muilla vastavia kokemuksia?
-Reijo-
Zafira natisee
rjm123
mattis
REPSIKAN ISKUNVAIMENNIN? ALKANUT PITÄÄ ÄÄNTÄ.
25 TKM AJETTU ZAFIRA-NAKU: SUUREMPIA KITINÖITÄ EI OLE OLLUT, MUTTA APUKUSKIN ISKARI/JOUSI? ON ALKANUT PITÄÄ ÄÄNTÄ AJETTAESSA ESIM. KOROTETUN TÖYSSYSUOJATIEN YLITSE. ÄÄNI ON KUIN VANHASSA VECTRASSA TAI HETEKASSA. T MATTI
aaakooo
Enempi tai vähempi natinoita kuuluu. Enemmänkun A mallin zafirassa. Kaiuttimen ritilä pahin,mutta takaakin kuuluu jostakin.
En ole vielä paikallistanut mikä on syyllinen.
Asiasta toiseen, näin pakkasten tultua alkoi takakontin lukko temppuilla. Kun pakkasta on n. -7 niin takakonttia ei saa auki sitten millään. Moottori(Lukon) on hiljaa eikä mitään tapahdu. Kun pakkanen laskee niin lukko toimii.
Pitänee avata takakontin luukun verhoilu ja katsoa mikä on vikana. Onko kellään kokemuksia miten verhoilun saa siististi irti (ja takas kiinni)
juuus
Takaluukun alareunassa on muutama torx-ruuvi, joilla verhoilu on kiinni. Sitten keskellä verhoilua on muovisia painonastoja lisäksi. Itselläni talvinen lukonrasvaus onnistui kun avasin nuo torxit, raotin verhoilua ja ruikin CRC:tä vivustoon. Mielestäni vikana on vivuston rasvaus, rasva jäykistyy eikä vivut enää liiku. Aikomus kesällä käyttää verhoilu kokonaan irti ja puhdistaa vivusto. Meillä oireilee myös lukko siten, että nappi jää pohjaan ja näin takaluukku ei mene lukkoon. Joutuu sitten avaimella kaivelemaan nappia ylös.
-jupe-
