Opel Calibran kaikki hifit - Apuja kaivataan.
kaivonkansi
Noniin elikkäs, auto vaihtui ja sisällä ei ole minkäänäköisiä musiikkivehkeitä. Hifistelyssä olen täysi uuno ja nyt kaipaisin kipeästi enemmäntietävien apua !
Auto johon projektia aletaan valmistella on Opel Calibra -91. Vanhat vaihvistimen johdot on jo valmiina mutta nyt kaipaan lähinnä kaiutinvalinnoissa apua.
Soitin itseltäni löytyy se on suhteellisen uusi ja kelpaa kyllä minulle. Mutta sitten ongelmat. Etuovessa on soikion muotoinen reikä pellissä johon ei ainakaan 6.5" kaiutin sovi sulavasti tekemättä virityksiä. Minkä kokoinen kaiutin mahtuu hyvin ilman pellin repimistä tai korokepalojen tekemistä.
Sitten taakse pitäisi saada hattuhyllylle 6x9 kaiuttimet. Kannattaako 2 vai 3-tiekaiuttimet ? mitä laittaisitte.
Millaiset kaiuttimet eteen ? Meneekö oveen 5 1/4"? vai 4" Asennusreiän koko noin kapeimmillaan 8cm leveimmillään 10cm ja korkeus 13cm. Reikä ikäänkuin munan mallinen. Kannattaako eteen laittaa pääkaiuttimet vai erillissarja ?
Oikeasti, vihjeitä minulle. Lyökää jos kysyn tyhmiä tai vastaavanlainen ääliö kysynyt näitä kysymyksiä jo enkä ole huomannut !
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Harkitsisin kyllä vielä niitä korokepaloja. Saa kaupasta valmiitakin suht. edullisesti, voit tehdä ilmaiseksi vanhoista kaijuttimista (mikäli samanlaiset kuin A-Vectrassa, oletan että on) tai sitten kötöstelet itse. Itellä on Vectrassa mallia vaneririnkulat. Näin saisit sopimaan sen 6,5" erillissarjan sinne etuoveen. Itellä on DLS MS6, ja tuo on minusta hyvä vaihtoehto jos ei ole tulossa subia. Toistaa matalahkoakin bassoa suhteellisen mukavasti, eikä välttämättä kaipaa subia seuraksi. Toisaalta tuo MS6 vaatii kyllä ehdottomasti erillisen vahvistimen kuulostaakseen hyvältä, itellä oli alkujaan mankan perässä ja ei kuulostanut juuri miltään ilman vahvistinta. Jos mankan perään meinaat laittaa, niin Peerlessin D.6 vois olla aika hyvä ostos. Velipojalla on tuo erkkasarja, ja täytyy sanoa että todella hyvän kuuloinen, ja hintaansa nähden minusta erinomainen hankinta. Velipojallakin on tosin vahvistimen perässä tuo, eli itse en ole kuunnellut ilman erillistä vahvistinta mutta kuuleman mukaan toimii suhteellisen hyvin myös silloin. Myös Focalin ja Rainbown tuotteita kannattaa harkita, itse en noista osaa mitään tiettyä mallia suositella koska en ole autossa kuunnellut.
Onko sulla joku erityinen syy laittaa takakaiuttimiin rahaa? Tästä asiasta on aikaisemminkin väännetty ja tullaan vääntämään jatkossakin, mutta sanon sen silti edelleenkin... Koska budjetti on kuitenkin todennäköisesti rajallinen, niin paremmalta tulee kuulostamaan jos sijoitat ne takakaiuttimiin suunnitellut eurot parempaan etupäähän. Eri asia jos tarkoituksena olis saada monikanavasysteemi aikaiseksi, mutta koska aniharvat kuuntelevat autossa sellaisia äänitteitä tai aikovat rakentaa sinne kotiteatterin, niin en ymmärrä mihin niitä takakaiuttimia siellä tarttis. Saahan ne laittaa jos haluaa, mutta lopputulos on 100% varmuudella parempi jos ne rahat investoi laadukkaampiin etukaiuttimiin.
kaivonkansi
Takakaiuttimet sen takia, koska hattuhyllylle on tehty 6x9:n reiät ja ajattelin siihen ostaa jotain niiden täytteeksi... Jos ajattelee etupäähän 6.5" erillissarjaa, niin pitääko ovipahvista ottaa muutama niitä muovikiinnikkeitä irti, jotta sovituspalat mahtuisivat sinne ?. Ja pitääko ovipahvin kaiutinreikiä suurentaa, kun kaiutin nousee niin korkealle ja ei mahtuisi enää piiloon ?
Itse laitoin tossa viime kesänä kans calibraan kaikki popit uusiks, kun ne vakiot on niin.....vakiot.
Oviin meni "helposti" 6.5" Eli ite joudun ainakin ostamaan ensin valmiit kokorkerenkaat ja sitten vielä tein mdf-levystä toisen korokerenkaan siihen päälle ja vähän vasaralla "hienosäädin sitä kauijutin reikää ,koska rainbow sax 265.2:sen mangneetti otti muuten vastaan :/ Mutta eipä tuo ollut edes vaikein osa, vaikeinta oli vaihtaa se etukaijuttimien kaijutinpiuha
Minusta niitä säälittävän ohuita vakiopiuhoja ei kannata käyttää, jos kerta alkaa kajuttimia vaihtaa niin sama se on se piuhakin vaihtaa
Hieman hankalaahan tuo oli mutta oli minullekkin ensimmäinen auto johon hifejä asensin ja pirunhyvin toimi, vaikka itse sanonkin
Hiukanhan siinä juotuu aina vääntämään mutta tekemällä oppii ja hyviä autopoppeja ei saa a)helpolla b)halvalla
Jos helpolla haluu päästä ni pistää sen midbasson pelkästään ovipahviin kiinni.. Semmottii on joku mun autoon tyrkänny infinityn erkkasarjan kiinni. Ei ehkä paras vaihtoehto, koska ovipahvit kuitenki pikkasen joustaa ---> bassot vaimentuu.
En vielä oikeen tiedä et miten nuo ees soi, ku ne oli kytketty pelkästään soittimen perään, eikä siinä riitä tehot lähellekkään noiden tehosyöppöjen soittamiseen... Mut mitä nyt oon noita ovipahveja tuossa irtonaisena sängyn päälle "asennettuna" kuunnellu ni ihan kivasti ne soi yamahan vahvarin syöttämänä (105w/kanava 6 ohm), tosin tehot loppuu siinäki kesken ennen ku kaiuttimien tehonkesto ylittyy
pelkästään ovipahvissa kiinni?
Parempi ku ei laita mitään.. pientä resonointia voi olla havaittavissa..
helppo muttei hyvä..
Piuhat voi vetää penkkien/lattiamattojen alta nätisti.. todella siisti ja asiallinen vaihtoehto..
niinkö ? eikös ovipaffin sisäpuolta voi jäykistää esim lasikuidulla ??Jumitzu kirjoitti:pelkästään ovipahvissa kiinni?Parempi ku ei laita mitään.. pientä resonointia voi olla havaittavissa..
jos tiivistät oven sisäpellin reiät tekemällä lasikuitu tulppia ja vaimentamalla sen pystyt liimata pahvit kiinni oveen jolloin pahvin ja pellin välinen tila toimii kotelona.. ei se olekkaan paska vaihtoehto varsinkin kun saat elementin paffiin kiinni ja helpommin suunnattua elementit = äänellä ei esteitä joka olis aika oleellista varsinkin 2-tie seteissä koksuista nyt puhumattakaan.( HUOM ! tee vanerista pala elementin taakse ja tukevasti kiinni ) ja se pahvin ja pellin välinen tila toimii kotelona! = midi toisto paranee perkeleeeeeeeeesti. !
tukevuus on kaiken a ja o !
Joo, vois niihin pahveihin koittaa lasikuitua laittaa jäykisteeks ja sitte jos jonkun tiivistesysteemin kehittäis vielä pahvin reunoihin, ni luulis olevan jo aika hyvä.. Ei noista ainakaan soittimen tehoilla kuulunu muita resonanssiääniä, paitsi se ku jakosuotimet kolisi irrallaan oven ja pahvin välissä
Korokerenkaat etuoviin (20€)
Peerless d6, kuulemma hintaansa nähden hyvä sarja (159€) http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=f41f43
Nelikanavainen vahvistin vaikkapa spl dynamics s2604 (215€) http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=a52de8
Oletan että ei ole tarvikkeita tehdä subille koteloa niin macromilla on myynnissä valmiiksi koteloitu subi (169€) http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=b6c772
Sitten täytyy muistaa vielä ostaa kaikki johdot 50-100€ jolloin kokonaishinnaksi tulee ~650€, tietenkin tinkimällä ja ostamalla käytettyjä saa vähän halvemmalla. Ilman subia tulisi paljon halvemmaksi kun voisi ostaa vain 2-kanavaisen vahvistimen http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=f0765e .
kaivonkansi
Mitäs tuota, saisin tälläiset http://www.pioneer-shop.net/tuoteinfo.asp?id=20508 Täysin uutena paketissa 50e. Periaatteessa en niin hifitelijä ole, että tarvitsisin kaikkein parasta, mutta onko noista mihinkään ? Jos ostaa nelikanavaisen vahvistimen ja jonkun 10" subin ja antaa paukkua ?. Mutta edelleen vaivaa kysymys. Mitä hattuhyllylle ? Ne reiät vituttaa mua edelleen
vai kannattaako luopua niistä ja ostaa uus hattuhylly jossa reikiä ei olisi ?
Mitäs jos nelikanavaisen vahvistimen tilalle ostaa kaksi 2-kanavaista ? Toinen soittaa erkkoja ja toinen subia ?. Kun saisin tuosta läheltä suht uudet käytetyn subisetin jossa on 400W 2-kan vahvari ja SPL Dynamicsin 10" subi tehtaan kotelossa..
Niin ja korokepalat löytyy jo 6.5" elementille oviin
Nekin löyty läheltä !
Unohda ne takakaiuttimet ja ostat tuolta rompetorilta ehjä hattuhyllynkaivonkansi kirjoitti:Mitä hattuhyllylle ? Ne reiät vituttaa mua edelleenvai kannattaako luopua niistä ja ostaa uus hattuhylly jossa reikiä ei olisi ?
Voihan sen tietysti niinkin tehdä että laittaa kaksi 2-kanavaista mutta itse tekisin yhdellä vahvistimella, tulee hienompi ja yksinkertaisempi toteutus. Paras perushifisetti on 2-tie erkkasarja + subbari + 4-kanavainen vahvistin sillattuna noille.
juu siis se pahvien kiinni "liimaus" toimii tiivisteenä..CaLis kirjoitti:Joo, vois niihin pahveihin koittaa lasikuitua laittaa jäykisteeks ja sitte jos jonkun tiivistesysteemin kehittäis vielä pahvin reunoihin, ni luulis olevan jo aika hyvä.. Ei noista ainakaan soittimen tehoilla kuulunu muita resonanssiääniä, paitsi se ku jakosuotimet kolisi irrallaan oven ja pahvin välissä
Liimaus? Milläs helvetillä sitte enää otat ne irti sen jälkee?
Eikä muutenkaa viitti tuota lähes täydellisessä kunnossa olevaa nahkaverhoilua pärsiä
Sen ehdoilla siis on kaikki asennukset tehtävä...
Joo ja ei ainakaa sinne hattuhyllylle niitä takakaiuttimia, eikä ainakaa mitään kuuskertaaysejä. Saattaa olla hieman kiven alla kyl ne ehjät hattuhyllyt. Sillon ku kävin noita calibroja ihmettelemäs, ni yhdessä viidestä oli ehjä hattuhylly ja seki seisoo nyt tuolla tallissa
Itellä suunnitteilla sellasta settiä, et vahvistimeks tollane spl dynamicsin S-4006.
Edessä pysyy toi nykynen infinity reference erkkasarja.
Takapenkkiläisten iloksi jotku "hyvät koaksiaalit" alkuperäsille paikoille, tai sitten pelkät midbassot esim spl dynamics SD 6.1
Ja subiksi luultavasti Ground Zero Radiactive 12XD-AL ja sille kotelo varapyörän monttuun
ainaki mulla irtos sika massat ihan matto veitsellä ??eihän sitä liimaa ole pakko niin paljoa laittaa että se on ikuisesti siinä kiinniCaLis kirjoitti:Liimaus? Milläs helvetillä sitte enää otat ne irti sen jälkee?Eikä muutenkaa viitti tuota lähes täydellisessä kunnossa olevaa nahkaverhoilua pärsiä
