Ongelmia H astrassa?
Kameli
Viesti Kirjoittaja Kameli »
Mullakin vaihdettiin uusi kytkin 2005 Astraan. Uusi kytkin tuntuu oikein hyvältä
janne87
Viesti Kirjoittaja janne87 »
Itsellä -06 aj.10000km h astra, eikä pienintäkään ongelmaa tähän asti kyseisen farkun kanssa! Niinkuin ei luulisi olevankaan ongelmia näillä kilometreillä. 8) Takavalojen huurtuminen ei juurikaan häiritse, koska poistuu itsestään.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
J.Rantala kirjoitti:Välillä esiintyy huurua takana kummassakin lampussa, mutta vain kylkipuolilla. Myös etu-umpioissa on huurua hetkittäin esiintynyt, mutta aina on häipynyt kuitenkin itsestään... Apukuskin ovesta löystyy aina tuo pieni muovinen kiskopala siinä keskellä ovea, missä on ne oven eriasentoihin pysäyttämisen mahdollistavat kuopat. Kerran sen torxin jo kiristin, mutta nyt on taas löysällä...
Noita oven rajoittimen pultteja on vaihdettu kampanja työnä hastroihin. Kestäis vanhallakin ku laittais lukitetta.
JgRe
Viesti Kirjoittaja JgRe »
Iteltä löytyy Astra GTC 1.8. 30tkm mittarissa ja ainoa ongelma minkä olen huomannut on se, että joskus pakkasilla kun auto on vielä kylmä vilkku ei tahdo jäädä päälle. Vilkauttaa kerran ja sitten sammuu.
Mites muuten tuon kytkimen kanssa, onko siihen nyt tullut se "virallinen" korjaus kun kesällä siitä kyselin huollosta ja arvio oli ensi vuoden puolelle.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Ei muita ongelmia kuin se, että kahvikuppia ei saa pysymään missään. Onko kukaan keksinyt mitään kätevää paikkaa/telinettä pullolle tai kahvikupille? Luulisi että tarvikkeena saisi jonkun Astraankin sopivan viritelmän.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jazz78 kirjoitti:
majuho kirjoitti:
Kössi kirjoitti: Muuten ei ole ollut ongelmia lukuun ottamatta takavalojen huurtumista mikä kuuluu kuulemma asiaan.
Kun minulla oli vielä H-Astra, niin kyllä ne vaihtoivat takuuseen uudet takavalot huurtumisen takia..
Juu, sama juttu oli täälläkin. Takuulla vaihtoivat uuden ja ongelma oli poissa.
GM ei kuulemma nykyään maksa uusia takalyhtyjä, vaan ne kuivataan GM:n piikkiin. :roll:
__________________________
Jupsu
Viesti Kirjoittaja Jupsu »
Vuosimallin 06 ohjekirja oli virheellinen, tänään sain uuden. Kannattaa tarkistaa oma kirjanne, virheitä ei huomaa välttämättä jos ei katso sivunumeroita.
Itsekin vasta huomasin sattumalta, että hakemistosta löydettyä sivua ei löydy koko kirjasta. Oli sivut vähän sekaisin ja joku 15 sivua puuttui kokonaan. Esim. nyt vietän aikaista joulua huomattuani, että autossani on saattovalo-toiminto, jippii! :thumbsup:
ordell
Viesti Kirjoittaja ordell »
2.0T wagon -05 75 000km
-Peilien säätö tökkii ja kanittaa.rattaat vissii iskee tyhjää.
-Avain pamahtanut yksinkertaisesti vain paskaks.ei antanu käynnistää sil,mut ovet avas. (eikä ollu tippunu,kastunu tai ollu minkään magneettisten laitteiden lähellä)
-Takaluukun pumput löysät.ei jaksa itestään enää avata ylös asti.
-Takaluukun sähköinen avaus "kahva" jäätyy jo nolla säässä.ja reilummis pakkasis voi kestää useita minuutteja että saa luukun auki.
-Etuovien ala-osissa "sinkki" patteja.Eli siis sellaisia että maali on tavallaan kuplalla.Eli viel selvemmin.....RUOSTETTA maalin alla (tuttu näky edellisten mallejen mondeois ja focuksis :) )
-Jakopääs jotkut pari stefaa sano ittensä irti ja vuos öljyt konehuoneeseen.
-Venttiilikopan tiiviste vaihdettu kolme kertaa vuodon takia.eikä vieläkään kunnos.tiivistelty,mut puskee edelleen öljyy pihalle.
-Kerran sytty airbag- ja abs-valo ku lähin ajamaan.sammutin ja käynnistin uudestaan,ni ei syttyny enää.
-Vasen etu koiranluu meni paskaks jossai 70 tonnis.
-Mittaristo ohjelmoitu uudestaan. (ennen mun omistusta,eli en tiiä syytä)
tässä nyt suurimmat ja ne jotka ekana tulee mieleen.
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
ordell kirjoitti:-Avain pamahtanut yksinkertaisesti vain paskaks.ei antanu käynnistää sil,mut ovet avas. (eikä ollu tippunu,kastunu tai ollu minkään magneettisten laitteiden lähellä)
Vika on ajonestolaitteessa, joka mullakin oikutteli, ei aina tunnistanut avainta. Takuukorjaus tehtiin huollon yhteydessä, myös vara-avain koodattava uudestaan.
... saapa nähä...
Janne M
Astra2006 kirjoitti:
Tuota samaa vikaa on myös B Zafiroissa ja C Vectroissa (joissa toi on melko yleistä). Mitä ajonestolaitteeseesi tehtiin vai vaihdetiinko rattiputkeen kokonaan uusi lamautin?
Astra2006
Janne M kirjoitti:Tuota samaa vikaa on myös B Zafiroissa ja C Vectroissa (joissa toi on melko yleistä). Mitä ajonestolaitteeseesi tehtiin vai vaihdetiinko rattiputkeen kokonaan uusi lamautin?
En tiedä varmaksi mutta luulen, että kyseinen komponentti vaihdettiin. Muutoin noita uudelleen koodauksia kai ei olisi tehty?
... saapa nähä...
Janne M
Uusi avain tarvii aina koodata. Tuo sinun autosi on ensimmäinen mitä minä tiedän, mihin olisi ajonestolaite vaihdettu. Pelkkiä avaimiahan noihin on vaihdeltu paljon.
Astra2006
Janne M kirjoitti:Uusi avain tarvii aina koodata. Tuo sinun autosi on ensimmäinen mitä minä tiedän, mihin olisi ajonestolaite vaihdettu. Pelkkiä avaimiahan noihin on vaihdeltu paljon.
Avaimia ei kylläkään vaihdettu vaan vanhat avaimet koodattiin.
... saapa nähä...
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Astra_X_2 kirjoitti:Ei muita ongelmia kuin se, että kahvikuppia ei saa pysymään missään. Onko kukaan keksinyt mitään kätevää paikkaa/telinettä pullolle tai kahvikupille? Luulisi että tarvikkeena saisi jonkun Astraankin sopivan viritelmän.
Jenkkiversioonhan ne mukitelineet ainakin piti tulla, mutta enpä muuta kuvaa vielä ole löytänyt kuin tuollaisen hanskalokeron kannen. Omasta autosta löysin mukitelineen silloin kuin vain kuski on liikkeessä. Kun kaataa etumatkustajan selkänojan penkin eteen niin siinähän se mukiteline onkin. Takamatkustajan pöytätasossa. Tosin tuo vaatii perhepaketin lisävarusteena. Kallis mukiteline ;)
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
ordell
EDELLEEN avain oli paskana. ei saatu koodattu,ku oli täysin sökönä! uus avain tuli. vara-avaimen kaa ei mitää ongelmaa.ja koitettu o nyky päivänki ettei toimi sil vanhal avaimel
