Takajarrut rohisee (rummut)
Mikähän perskeles tuota Astraa nyt riipoo, kun takajarrut (rummut takana) rohisee jarrutettaessa. Annoin sille kenkää ja jarruttelin kunnolla aikaisemmin, jolloin rohina vaimeni/hävisi muutamaksi päiväksi, mutta nyt on tullut takaisin. Aukeaako nuo rummut miten helposti? Yhdellä ruuvilla kait se pitäisi olla vain kiinni, mutta yleensähän ne jymähtää. Jos on jumissa, niin mikä avuksi? Pitää kysellä vähän etukäteen...
Kyllä ne todennäkösesti auki saa, vaatii kyllä joskus aika reipasta voimistelua. Itellä oli vaan jarruttelun puutetta tuo rohina Kadettissa, korjaantui kun muutaman kerran polokas kunnolla. Sillon tällön kostiammilla ja kylymemmillä ilimoilla rohisi aina, mutta korjaantui toisaan heti kun pari kertaa polokas. Etujarrujen remppaaminen aiheutti semmosen vitutuksen etten viittiny noita takajarruja etes aukasta ja kattoa... Kaverilla äänti Carina samalla tapaa, oli kitkapinta irronna kengästä. Aukase ja katto miltä näyttää, ei ole järin kalliita jarrukengät jos tarttee vaihtaa!
J.Toivanen
Sellanen liukuvasara on kätevä työkalu tossa eli sellanen puntti minkä läpi menee sellanen tanko jossa on koukku toisessa päässä ja tisessa kahva. Sen koukun laittaa jarrurummun johkuun reikään ja pari kertaa napauttaa pitäs irrota
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
Delco Romu
Se on jotenkin tää kostea keli joka tekee sen että jarrut rohisee. Mulla ainakin Corsassa on ilmennyt että liikkeelle lähdettäessä rohisee parissa ekassa jarrutuksessa mutta sen jälkeen loppuu.
Jarrukengät, sylinterit ja jouset vaihdoin viime kesänä joten takajarrut pitäisi olla muuten kunnossa.
Älkää hyvät ihmiset väkisin niitä jarrurumpuja irrottako kun jarrukilvessä on semmoinen kumitulppa jota irroittamalla ja sinne ruuvimeisselin työntämällä käsijarruvipu liikkuu taaksepäin ja rumpu lähtee ihan helposti irti vaikka rummussa vähän olaketta olisikin.
