Peruutuskamera, 25.11. valmis!
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itse jätin noin sentin alkuperäisiä johtoja, loput on paksumpaa ja parempaa kaapelia. Kolvasin uuden johdon kiinni ja laitoin kutistesukkaa päälle. Jouduin poraamaan pienen reiän sinne "metalli"-puskuriin joka on muovipuskurin alla, jotta saisin kaapelin läpi. Se kohta kaapelista mikä on tällä poratulla alueella, siinä on 3 kerrosta kutistesukkaa...
Itse en laittanut sulaketta. Ilmeisesti peruutuskytkin antaa periksi, jos jotain käy. Siksi sen kait jouduin vaihtamaankin :oops: Biltemasta saa melko kivan johtoon sijotettavan sulakkeen.
Virrat joko peruutuslampulta tai sitten jatkuvana. En ehkä ottaisi jatkuvaa muilta lampuilta, koska se voi vaikuttaa rikkotunnisimeen. Muistaakseni takakontin valolle tulee jatkuva virta, ja kytkin on maan puolella...
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
hmm. ei minkäänlaisia elonmerkkejä kamerassa, kokeilin virtoja ottaa parista paikkaa ja lopulta suoraan akulta ja tarkistettava vielä että toistaako tuo näyttö nyt sitä ntsc:tä, kokeiltava tänään vielä.. selvinpäin ;).
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Itekkin meinasin jo kokeilla akun ja telkkarin kanssa, mutta ei oo vielä saanu aikaseks :roll:
Mikähän siinä sitten oli ettei pelittäny?
Laitoitko sulaketta väliin?
Niin ja se näyttö varmaan pitää asettaa erikseen pal:lilta sille ntcs:lle..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
whathifi
unique kirjoitti:Itekkin meinasin jo kokeilla akun ja telkkarin kanssa, mutta ei oo vielä saanu aikaseks :roll:
ei kai siinä mitään kovin kaksista ropleema ole, irtonaisella akulla kokeilin auton sisällä, videopiuha kytkettynä, kohta mään tuonne testaileen, lisään editillä vaikka tähän miten kävi.. meni sähläämiseksi tuo loppuilta.. yö :). Näytöstä saa valittua av1 tai av2, PAL näytti lukevan yhdessä kuvassa, että eiköhän sieltä se ntsc löydy, ei kai siinä muuten tuota PAL:in valintaa muuten olisi.
sulaketta en ole vielä laitellut, kahtoo sitten lopuksi..
EDIT:
NONIIN :) nyt se toimii.. av1 sisäänmeno käyttöön, päälle ntsc ja vielä piuhatkin oikeille paikoilleen, johan alkoi näkymään, kuvanlaatua en osaa kommentoida vielä tässävaiheessa.
piuhojen veto alkakoon..
EDIT2:
vedinkin signaalin valmiita kaapeleita pitkin perälle, kovin homma oli soittimen irroitus ja piuhojen ujuttaminen alaalta konsolista kellon luokse, soittimen ohi.. jokupvä otettava takapuskuri irti ja sumarin sisuskaluihin ja muoviin dremelöitävä sopiva reikä.
tuntu infra ainaki toimivan, on se kätevä ja hyvin näky vielä, en olis tosiaan uskonut että miten voi nuitten ledien avulla näkyvä yhtään mitään.
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Eikös siinä mainostettukin ettei tarvii juuri paskaakaan valoa toimiakseen? Joten ne LEDien antama valoteho ilmeisesti on riittävä. Itse ostin reilu vuosi sitten samanlaisen kameran ja tyytyväinen olen ollut.
whathifi
Keino kirjoitti:Eikös siinä mainostettukin ettei tarvii juuri paskaakaan valoa toimiakseen? Joten ne LEDien antama valoteho ilmeisesti on riittävä. Itse ostin reilu vuosi sitten samanlaisen kameran ja tyytyväinen olen ollut.
emmie muista mitä niissä mainospuheissa luki, ei jaksa kahtoakkaan. Mukava kuulla että on tyytyväisiä käyttäjiä.. että ei nyt ihan shittiä ole tullut ostettua kuitenkaan nähtävästi.
Käytännössä en ole vielä paljoa testaillut, tuossa ensiviikolla voisi laittaa paikalleen lopullisesti.
whathifi
juu on ollut jo viikkoja paikollaan kamera, ihan hyvä on, pimeällä veikeä kahtoa kun näkee kaikki
hintaisekseen kyllä loistava.. mitä minä nyt näistä ymmärrän :).
Vectra C Estate -07
ekto
Onko kuvaa kamerasta? Siis mihin laitoit jne?
Ite oon huomannu, että kun se on pimeällä likanen, niin ei siitä ole muuta apua, paitsi pystyy näkemään parkatessa osuuko toiseen autoon. Valosalla näkee vaikka ajaa pelkällä kamerakuvalla...
whathifi
ekto kirjoitti:Onko kuvaa kamerasta? Siis mihin laitoit jne?
takasumuvaloon upotin, siellä puskurin alareunassa, ei mikään paras paikka, pakokaasut ottaa kameraan pahimmoilleen, mutta näkee sieltä kuitenkin.. näin lumikeleillä ei viitsi edes pitää päällä sitä, paitsi pakituksessa jos tarvitsee.
Vectra C Estate -07
