http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... E4mmint%E4
Eli ittellä juurikin sama ongelma kun SorZalla ton linkin takana. Semmost vittumaist naksutust kuuluu jos ei oo lämppäri säädetty ihan kylmälle ja lämmintä ei tuu kabiiniin ollenkaan oli se säädin sit misä asennos tahansa. Kuuluu kyl ku sitä namiskaa kääntelee kylmält kuumal et se joku ''läppä'' mene auki ja kiinni. Toimiiko tuo säädin alipaineella vai miten? Mitä mun tarttis nyt tehä? Huomen tarttis lähtee reissuun eikä millään haluttais kylmässä autossa istuu montaa tuntii. Koneena Y20DTH jos se ketään kiinnostaa
Astra G ei puhalla lämmintä Vika korjattu!
Lepaaa
Matzi
Tietääkseni noissa on jossain rintapellin lähellä sähköinen magneettiventtiili joka päästää tuon lämpimän veden kennoon. Kuuleman mukaan noita on jonkin verran hajoillut vaikken itse ole moiseen ongelmaan vielä kenelläkään törmännyt. Korjauksessa en valitettavasti osaa auttaa mutta haulla todennäköisesti löytyy tietoa aiheesta.
Xwidz
Lepaaa
Eli juurikin se venttiili sökönä. Nyt on keskikonsoli purettu ja päästy käsiks tohon venttiiliin. Se venttili on siinä kennossa kiinni. Irroitettiin kenno ja saatiin venttiili irti. Ei kauheen miellyttävä homma. Nyt o koko kabiini glykolia täynnä
.Semmonen akseli mikä sitä läppää ohjaa oli pompannu liian ylös ja seuraavaks tarttis koittaa saako sen korjattuu. Nyt toimii venttiili. Vähä pikaliimaa ni on ku uus. Sit jos jollai helvetil sais viel auton kasaan ni ois hyvä. Nyt Opeli toimii taas hienosti. Yks hävinnyt O-rengas tuotti vähän vaikeuksia kasauksessa mut ei mittää pahempaa. Ja kuiva/märkä imuril ja sisätilanlämppäril sai ylimääräset glykolit pois lattialta. Nyt kelpaa taas ajella lämpimäl raketil.
Farkku Obelix
Sama toimenpide pitää tehdä omaan astraan.
Onkohan ooppeli ainut mesta mistä ton uuden magneettiventtiilin saa hommattua,ainakaan motonetistä en sitä löytänyt.
Koitin kammeta venttiiliä lattian suuntaan jolloin nakutus lakkasi...eli ei mitään epäselvää sen suhteen etteikö vika olisi siinä.
Teen tuon homman vasta talviloman aikana niin saa ainakin rauhassa askarrella mutta jos on antaa hyviä vinkkejä ennenkuin homman aloittaa niin neuvot tervetulleita.
Korjauskäsikirjasta ilmeisesti näkee kuinka tuo keskikonsoli on kasattu ?
