Vectra b 1997 valoista...
mikkome
Viesti Kirjoittaja mikkome »
nyt ois vähän kiire, niin aattelin täältä kysäistä. eli ajoin pikkukolarin vecculla, kaveri tuli kolmion takaa eteen....nyt tarviisin tiedon siitä että ku oon ajovaloa ettimässä siihen niin minkä vuosimallin vectrojen valot siihen sopii? onko se 1996 - 1999? uudemmissa vectroisssahan (vm 2000??) on uudemmanmallin valot eli siinä on tavallaan vilkku samassa niin pasaaako nämä uudemman mallin umpiot 1997 vectraan?
t:mikko
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
B-Vectraan facelift valot
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... php?t=7835
'96-'99 valot siis pitäs mennä heittämällä ja uudemmat sorvaamalla.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Noiden 96-99 valojenkin pitää olla saman valmistajan kuin edelliset (Valeo tai Carello) että liitin ja säätömoottori sopii plug n play.
99-02 on sitten ne kirkaslasiset valot joissa vilkkukin samassa. Eri liitin ja säätömoottori ainakin Valeon valmistamissa. Muuten passaa paikalleen noihin vanhempiin, ite tuollaisen 'faceliftauksen' suoritin. Liitin tuli korvattua abikoilla ja uusia korkeudensäätömoottoreita en ole vielä hankkinut.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Ite laitoin 97:n carellojen tilalle noi 99-02 carellot. Vanhat säätömoottorit passas, mutta virtaliittimet piti laittaa abikoilla. Paras ois jos hommais purkamolta oikeenlaiset liittimet, niin ei tulis ajankanssa ongelmia abikojen kanssa.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Jostakin sai noihin johtoihin muutossarjojakin mutta kun muistais vaan mistä... Pitää laittaa tänne jos löydän taas sen...
Vectra B2 2.0DTI -00
ZuGu
En ole ihan varma nyt onko tuo se adapteri vai jokin muu.. Se mistä mainitsin tos aiemmin niin jollen nyt väärin muista siin oli ihan kuvakin tästä adapterista. http://www.lexmaul.de/ecom/shop/catalog ... ts_id=1033
mikkome
kiitos vastauksista!
