Rekordiin OHC + 4v loota
Mantautinen
Viesti Kirjoittaja Mantautinen »
Elikkäs tarkoitus olisi laittaa E-Rekordiin Omegan 20SE ja nelivaihteinen loota pikkulohko-oohooseen muokatulla kytkinkopalla.
- Käsittääkseni Rekordissa on öljypohjan patti eri päässä kuin Mantassa, eli meneekö Omegan öljypohjalla kone suoraan paikalleen?
- Kumpi vauhtipyörä sopii suoraan tuon lootan kanssa, etuvedon vai Omegan?
- Ja onko Rekordin ja Mantan nelivaihteisissa sama kiinnitys kardaanille, ts. onko sama laittaako Mantan/Conan lootan vai Rekordin?
Nämä ny ensinnä vaivaavat mieltä...
eiku...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omegan pahka passaa suoraan resorttiin. Mikset laita Omegan laatikkoa?
Ei ole väliä minkä lootan sinne laittaa kardaani passaa kaikkiin nelivaihteisiin lukuunottamatta diesel e-rekordin laatikkoa siinä on sama kardaaninboori kuin getragissa.
Vaihteensiirtovivut on myös erilaiset e-reksan lootassa.
Mantautinen
Omegan laatikkoa en oo laittamassa, että vältyn kardaanin muokkaamiselta ja eipä se kovin hyväkään loota ole.. Kun tulee lisää voimaa ja massia, on vaihteisto tarkoitus vaihtaa OHC-getragiin. Näinhän tää homma on sit melkein plug-and-play... :D
eiku...
Näin on. :peukku:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
kevään aikana on tarkoitus mitottaa ohc ja cih kaavelit, muodostaa näistä toimiva kuva ja jakaa sitä pientä korvausta vastaan. (saa itse leikkauttaa ja kierteyttää)
Tolla sovitteella siis se sama mitä muutama foorumilla liikkunut jo tehnyt, normi getrak ohc:n perään.
projektin etenemistä voi kysellä puhelimella: 045-1329486 tai sähköpostilla: vilderi@yahoo.com
Mantautinen
Noh niin! Täytyy pitää mielessä tuo laippahässäkkä... Ja mitenkäs tuo vauhtipyörän tilanne oli risulaatikon kanssa?
eiku...
Vilderi
Vauhtipyörä mahtuu kun ottaa kaikki vahvikkeet pois 1.3 kopasta..
http://image.nettix.fi/extra/partimg/59 ... 6d1d95.jpg
tossa kuvakin aiheesta, siitä tajuu?
Mantautinen
Niin, se oli siis mielessä että kumpi vp omegan vai etuvetelehtijän.. Tuon kytkinkoppahomman tiesinkin..
eiku...
