Corsa B -94 keskikonsolin valot.
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Jep, elikkäs tuossa jouluna äitini kertoi että hänen Corsansa keskikonsolin (puhallinsäätö, lämmönsääto yms) namikoiden polttimot ovat palaneet.
En siinä pimeessä kesken jouluruokailuja niitä nyt alkanut senparemmin tutkimaan, kävin vaan toteamassa että juu, kyllä ne palaneet on.
Ja itse kysymykseen, mitäkautta noita polttimoita kannattaa alkaa vaihtamaan? Irtoaako paneeli itsessään ulos kojelaudasta, vai tarviiko sinne jostain takakautta sokkonona käsiä ujutella?
Auto einyt ihan tässä lähellä ole, eli envoi käydä oikein tutkiskelemassa. Siksi olisi hyvä tietää jotain alustavasti kun taas mutsilla meen käymään jokuviikko.
Kiitoksia vihjeistä jo etukäteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... skikonsoli
Tuossa jotain juttua. Mitään huikean tarkkoja ohjeita ei löytynyt, mutta jospa ensimmäisen linkin ohjeilla pääsisi alkuun.
sorsa94
Viesti Kirjoittaja sorsa94 »
Itse en jaksanut purkaa vaan laitoin pari tuollaista
http://www.vekoy.com/product_info.php?p ... anguage=fi
keskimmäisen pyöritettävän säätimen, puhaltimen nopeus, molemmin puolin. Säätimet kun ottaa pois, niin näkee, että hyvin on tilaa. Virta tupakansytyttimen johdoista, ja lamppujen johdot jostain välistä. Aivan tarpeeksi hyvä tuli ja helppo homma.
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
hojaleht
1.2W pikkulamppu
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Siihen keskimmäiseen puhaltimen nopeus + takalasin lämmitin kiertokytkimeen saa helpommin lampun vaihdettua. Ei tarvi purkaa konsolia.
Pelkästään vipu pystyasentoon ja alhaalta päin (siellä on kolo) ruuvarilla avittamalla klipsi löysäten nupikan veto suoraa taakse.
Lamppu on näkyvillä ja kapeakärkisillä pihdeillä varovasti vetämällä tulee ulos & saa pukattua uuden tilalle.
polttimo on 1.2W pitkänsuikula noin 4 tai 5mm paksu pyöreä lasikantainen lamppu.
-> Puhaltimen nopeus näkyy ja takalasin lämmittimen toiminta (näkyy keskikohta kirkkaasti) toimii myös... tämähän se riittää estämään akun tyhjennykset ja pystyy auttavasti osumaan muihinkin nuppeihin pimeässä.
Tuo kannattaa ainakin tehdä. Auttaa kummasti kun edes joku konsolin nuppi on valaistuna ja varsinkin takalasin lämmitin toiminto erottuu.
Muut keskikonsolin valot ... jättäisin muoviosien ronklaamisen lämpimään vuodenaikaan jos et saa sisätilan lämmittimellä olosuhteita korjattua.
