Öljynkulutus venttiilikumien vaihdon jälkeen
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Laskeskelin tuossa Vectraan öljyä lisätessä että minkä verran kuluttaa öljyä nyt kun on venttiilien kummit vaihdettuna. Tulokseksi sain 3,2 litraa/ 10 000km. Ohjekirja sanoo että 7,5 litraa saa mennä kymppitonnilla. Tuli vain miettineeksi että onko kummien vaihto onnistunu kunnolla kun kulutus on ainakin omasta mielestäni suht. suuri? Joskus kun oli alkuperäiset kummit vielä noin 200 000 kilometrin ajomäärän aikaan, niin kulutus oli vähän alle litran öljynvaihtovälillä. :roll: Ja siis moottorina 2.0 ja vm. 96.
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Tarkistitko ohjurien väljyyden kumien vaihdon yhteydessä. Väljät ohjurit, niin uudet kumitkaan eivät pelitä kauan. Useimmiten yli 200 tkm. ajetussa koneessa ohjureiden välys ylittää sallitut arvot.
JuhaKHJ
penak kirjoitti:Tarkistitko ohjurien väljyyden kumien vaihdon yhteydessä. Väljät ohjurit, niin uudet kumitkaan eivät pelitä kauan. Useimmiten yli 200 tkm. ajetussa koneessa ohjureiden välys ylittää sallitut arvot.
Teetin kummien vaihdon paikallisessa merkkihuoltamossa jossa asiakkuutta takana seitsemän vuotta ja luotan paikkaan sinänsä todella hyvin. Ainakaan mistään suurista välyksistä eivät tuolloin puhuneet ja uskon ettei heillä olisi varaa asiassa vedättää asiakasta.
penak
Jos pyysit vaihtamaan vain ohjureiden kumit, niin tuskin ovat muita asioita tarkistaneetkaan. Yläkautta aika vaikea heilutella venttiilinvartta ja mitata välys. Kansi purettuna onnistuu paremmin mittailla välykset.
Eikä sitä kantta kannata ottaa irti pelkkien ohjureiden vaihdon takia.
Tunari-82
Mulla on nyt 408tkm mittarissa,eikä tarvi lisätä öljyä 10tkm öljyn vaihto välillä.
Joten aika paljon on tuo 3,2 litraa.
Kansi remppa tehtiin vuosi takaperin,silloin ei vaihdettu kun pari ohjuria,jotka oli rikki jakoremmen katkeamisen takia,tiedä sitten onko edellinen omistaja vaihdellut niitä.
penak
Oletko tarkistanut ettei ole öljyvuotoja koneesta ulospäin. Mobilin öljyoppaassa kerrotaan vuodosta tällätapaa, että 1 tippa 30 metrin matkalla tekee litran 1000 kilometriä kohden
JuhaKHJ
penak kirjoitti:Oletko tarkistanut ettei ole öljyvuotoja koneesta ulospäin. Mobilin öljyoppaassa kerrotaan vuodosta tällätapaa, että 1 tippa 30 metrin matkalla tekee litran 1000 kilometriä kohden
Altapäin en ole tarkistanut ja yläpuolelta moottori on kuiva, varsinkin nyt kun venttiilikopan tiiviste on uusittu niin ei se uita sitä kauttakaan enää. Täytyy ens viikolla soittaa ja kysyä korjaamon mielipide asiaan. Muutenkin tuo Opelin lupaama toleranssi 7,5 litraa on aika reilu. No ei sentään samaa tasoa kuin itänaapurin panssarivaunuissa. :lol:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Hieman offtopic mutta jokin aika sitten TM:ssä oli noista eri merkkien sallimista öljynkulutuksista ja esim. Toyotan antama yläraja kulutuksella on 1l/100km ja BMW M-sarjalle annetaan 1,5l/1000km. Joten eipä tuo Opelin raja vielä mitenkään suuri noihin verrattuna ole joskin omasta mielestä ei kone kyllä kunnossa ole jos vie litran öljyä tonnilla.
