Asconan kans ongelma!!
saari87
Viesti Kirjoittaja saari87 »
Eli tuli sellaane vika autoho että se sammu eikä lähäre enää käyntihi. Bensaa ei anna tulpille asti, kipinää ei tuu. Ruiskuboxi koiti jo vaihtaa muttei asia muuttunu miksikää. Missä vois olla vika???? Auto siis ascona 2.0i vm:86 8 tappisella konehella
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensapumpun rele paskana.
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Tarkistappa pyöriikö virranjakajan akseli startatessa? Jos ei pyöri, niin todennäköisesti jakohihnasta puuttuu hampaita...
saari87
Onko pensapumpu rele paloseinäs kii apukuski pualella?
pakkm2c
ascona
Viesti Kirjoittaja pakkm2c »
tarkistappas kampiakselin pyörimisen tunnistin johto meillä oli kerran sama vika oli murtunut yläpäästä poikki. löytyy ala siiva pyörän juuresta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
saari87 kirjoitti:Onko pensapumpu rele paloseinäs kii apukuski pualella?
Siinähän se köllöttelee, jos en ihan väärin muistele.
saari87
Joo kiitos kaikille, vika löytyi. Kampiakselin asentotunnistimelta johdot poikki. Koneen korvan pultit tippunu ja kone tipahtanu johdon päälle..
