C20LET+ Garret GT28RS+pakosarja laillisuus
cm-cali
Eli ilmeisesti kyseessä samaa mallia oleva pakosarja kuin madilla (tiedän, itse tehty) mutta ulkonäöllisesti eroavat kuitenkin vakiosta aika reippaasti. Eli mitenkä noiden kanssa käy leimalla? Uutta turboa nyt tuskin huomaisivat ainakaan ilman tuota pakosarjaa. Olen mahd vaihtamassa autoa kyseiseen Calibraan ja tarvisin hiukka tietoa tuosta.
Katana
Jope
Katana
Niin ja jos oikein käyvät tarkaksi niin voivathan ne aina jumia siihen jos on vaihdettu cooleria+ahtoputkia. Mitkä käytännössä ovat vaihdettu joka toiseen..
Viritetyn vähäpäästöisen turbopelin osto on aina vähän riski, pahimmassa tapauksessa voi joutua etsimään orkkis osia hyvinkin suuren kasan katsastusmiehen niin päättäessä.
Calibra 2.0i 16v -91
Ioni
Eikös pakosarjan saa vaihtaa? Näin olen ainakin ymmärtänyt?
Ahdintahan ei tietenkään saa, eikä cooleriakaan. Ahtoputket saa vaihtaa kyllä, jos cooleri pysyy samana tai vastaavana. Muutenkin kaikki virittely vähäpäästöisellä ahdetulla rinnastetaan moottorinvaihtoon, joten vähissä ovat lailliset pelit.
cm-cali
Ioni
Itse itseäni tarkentaen. Ohessa lainaus DNSF:ltä, joka taas on lainaus AKE:lta saadusta kirjallisesta vastauksesta.Ioni kirjoitti:Eikös pakosarjan saa vaihtaa? Näin olen ainakin ymmärtänyt?
Elikkäs tällästä vastausta sain AKE:ltä kun asiasta kysyin.
"Hei.
Pakoputkiston vähäiset muutokset, mukaan lukien putkiston kahdennukset, ovat
sallittuja seuraavin edellytyksin:
a) auton melu ei muutoksen jälkeen saa ylittää meluarvoja, jotka olivat
Suomessa voimassa auton käyttöönottoajankohtana tai 85 dB(A) taikka, mikäli
auton kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg, 92 dB(A), pienemmän arvon ollessa
määräävä;
b) pakoputken pään tai päiden on halkaisijaltaan ja sijoitukseltaan oltava
rakenneasetuksen määräysten mukainen; ja
c) katalysaattorin saa asentaa, mutta sitä ei saa poistaa, mikäli se on
välttämätön autoa koskevien pakokaasupäästömääräysten täyttämiseksi; mikäli
putkisto kahdennetaan, on myös katalysaattorit kahdennettava.
Auton on kuitenkin täytettävä myös muutoksen jälkeen sitä koskevat
pakokaasupäästövaatimukset. Pakosarjan E-hyväksynnästä ei ole erikseen
mainittu. Tällöin sitä ei voida erikseen vaatia."
Ja tässä vielä EU-tyyppihyväksyntää vaativiin autoihin tarkennus. (Eli -98 ja uudemmat, ei siis koske Calibraa).
Tässä lainaus aken vastauksesta kysymykseen:
"Pakoputken vaihdon yhteydessä katalysaattori tulee tietysti säilyttää ja melut eivät saa olla autoa koskevia määräyksiä suuremmat. Varsinaista hyväksyntää ei vaihtoputkistolta edellytetä, mutta EU-tyyppihyväksyttyyn autoon ei saa tehdä sellaisia muuotksia, että se ei täyttäisi EU-tyyppihyväksyntävaatimuksia.
Viimemainitun asian takia EU-tyyppihyväksyttyyn autoon vaihdettu pakoputkisto tulee olla E-/e-hyväksytty tai testattu vastaavien direktiivien mukaisesti. ( ks. LMp auton raketeen muuttamisesta 779/1998; 3§, 4 §, 9 § )"
Eli näiden perusteella saa vaihtaa huoletta pakosarjan. Mutta vaihdettu pakosarja kerää usein katsastajan huomion!
cm-cali
K2Ri
cm-cali
Jarno
hexagon
http://www.mathijssentechnics.nl/main.php?t=2
ostaa tollasen katsastus pakosarjan
löytyy linkistä hieman alempaa
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Ajamy
cm-cali
