Vectra A 95 4 ov Vuotaa vettä sisätiloihin.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Otsikon mukainen tapaus,vesi kerääntyy apumiehen jalkatilaan,sekä saman puolen
takaistuimen alle,tähän mennessä ei muuta mahdollista vuotopaikkaa ole löydetty kuin em takapenkin alla oleva muoviläpyskä joka oli irti,läpyskän alta saa bensamittarin kohosysteemin irroitettua.
Olisiko vinkkejä mistä muualta tuota vuotoa voisi etsiskellä?
Kärry on todella kostea sisältä,ja ikkunat huurtuu ikävästi,raitisilmasuodatinta ei ole ja poistoilmaventtiili on ok,lämmityslaitteen kenno ei vuoda eikä pohjassa ole reikiä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mites se hiton "vedenpoistosuppilo" tjsp. siellä konehuoneen puolella? Onko se puhdas ja auki? Sinne voi olla kertynyt sitä lehtipaskaa, joka maatuu sinne ja sit se on tukos. Puhaltimen moottorin luona.
ekomies
Timonen kirjoitti:Mites se hiton "vedenpoistosuppilo" tjsp. siellä konehuoneen puolella? Onko se puhdas ja auki? Sinne voi olla kertynyt sitä lehtipaskaa, joka maatuu sinne ja sit se on tukos. Puhaltimen moottorin luona.
Jäi mainitsematta,että se on putsattu ja toimii.
karitommi
Viesti Kirjoittaja karitommi »
jep,jep mulla vuoti cdx -95 veccu siitä pienestä sivulasista takaa "aika huomaamattomasti"jotenkin takajalko tilaan.tiivisteen korjauksella selvisi
ekomies
karitommi kirjoitti:jep,jep mulla vuoti cdx -95 veccu siitä pienestä sivulasista takaa "aika huomaamattomasti"jotenkin takajalko tilaan.tiivisteen korjauksella selvisi
Kiitos vinkistä!
-(z)-
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tai sitten sen kaukalon mikä on siellä pyyhkijöiden muovin alla, päädyt on täynnä mutaa ja lehtiä, jolloin vesi valuu sisään, eikä mene lokarin sisältä pihalle.
Nismo, millo lie taas ajos
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Omassa E Kadetissa kävi niin että muovissa joka on lämppärin moottorin päällä oli halkeama pyyhkijän akselin reiän kohdalla(siis se ohut muovisuojus joka peittää melkein koko kaukalon) josta vesi valui pyyhkijän akselin kiinnikeraudan kautta lämppärin moottorin koteloon. Vesi täytti ensin pienemmän kolon ja sitten valui lämppäriin sisään, ja siitä ilmakanavia pitkin etu ja takalattialle.
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Joo.. se suppilo mattoveitsellä halki ja poikki va! Mulla loppus toi veden tuleminen sisään.
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
