Astra G Imuilman lämpötila-anturi vika(ko)?
Asco-vainaa
Ilmanputsarin vaihdon yhteydessä otin imuputken irti putsaus mielessä, enkä nyt tiedä onnistuinko tota anturia loppakourillani vahingoittaan. Seuraavana päivänä kuitenkin alko polttaan ensin moottorin jäähdytyksen merkkivaloa ja sitten moottorin vikavaloa. Putsasin anturin liittimen ja otin akunkengän pois hetkeks. Sitten sai sahata kauan että lähti käyntiin. Nyt se kyllä lähtee, mutta startatessa kierrokset nousee melki 3000, ja tyhjäkäynti on välillä huonoo. Ei syty enää vikavalot. Onkohan se nyt toi anturi paskana?
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Janne M
Re: Astra G Imuilman lämpötila-anturi vika(ko)?
Luulisi vikavalon palavan jos anturi on rikki. Kiinnitithän imuputken kunnolla kaasuläppärunkoon?Asco-vainaa kirjoitti:. Ei syty enää vikavalot. Onkohan se nyt toi anturi paskana?
__________________________
Asco-vainaa
