Virinokat 3.0 24v omegaan
AB
Viesti Kirjoittaja AB »
Onko kellään tietoa mistä löytyis virinokat tohon koneeseen,ei mitään mietoja vaan rajut nokat kisakäyttöön kovilla nostajilla.
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
sutii oy?? prostreet??
Vectra B2 caravan
Juha_MV6
Viesti Kirjoittaja Juha_MV6 »
Kantapään kautta oppineen vinkki:
"Älä ainakaan Cat Camssejä osta autoosi..
Mantzelin myymät Schrickin nokat tuovat todellista tehoa.."
Juteltuani ProStreet Peten kanssa haluan tarkentaa että tapauksessani Schrickin nokat olivat paremmat mutta asiaahan ei pidä yleistää..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-05-14 13:18 ]</font>
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Perusteluja?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Tuosta asiasta käytiin muistaakseni pitkät keskustelut sutiin markon ja prostreetin peten välillä että miksei catcams. Markolla oli jotain dynokäyriä ja kokemuksia näyttää asiasta, Petellä tais kans olla taas päinvastaisia kokemuksia. En löytänyt kyseistä aihetta enää tosin.
Juha_MV6
On 2003-05-08 07:27, antzu wrote:
..keskustelut sutiin markon ja prostreetin peten välillä että miksei catcams. Markolla oli jotain dynokäyriä ja kokemuksia näyttää..
Nuo Markon "kokemukset" perustuivat omaan projektiini:
Vaihdoin Cat Camssin nokat alle, eikä auto tuntunut yhtään tehokkaammalta, päinvästoin,
penkitys Karalalla todisti asian - alle 10Nm MV6:n alkuperäisväännöstä oli maksimi, eli 260Nm.
Nokat olivat mittausten mukaan täysin arvoissaan ja oikein asennettu.
Käskin Markon hankkimaan Mantzelin nokat koska olin kuullut että ne ovat hyvät, esim
Frankilta Hollannista.
Nokat saapuivat, vaihdettiin alle ja volaa!
Auto oli kuin dopingpiikin saanut, potkua löytyi jo ilman dynottamista huomattavasti enemmän. Penkitys Karalla todisti asian.
Vääntö saatiin keskialueella jo yli 300Nm.
..ja tämä tarina on tosi.
Kallis kokeilu mutta tulipa tehtyä..
Todettiin Markon kanssa loppuyhteenvetona ettei CatCams ainakaan tuolloin osannut tehdä 24v:sten nokkia. 12v:sten kohdalla CatCams pelittää tehokkaasti.
Jacce
Ettei olis sattunut maanantai-mallia olevat nokat sulle Cat Camsilta? :wink:
Juha_MV6
Kuten sanoin, nokkien arvot olivat niinkuin paperissa luki, virheitä ei löytynyt vaikka kaikki sitä aluksi epäilikin..
Jacce
Moniko asteiset kyseiset CatCams nokat olivat?
Juha_MV6
Cat Camssit olivat 254 ast.
Ei siis mitkään rajut mutta hain lisää vääntöä keskialueelle.
Schrickin nokat olivat 260 ast.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
kannattaa olla tarkkana mm ettei laita 2,5-v6 nokkia 3,0v6:hen tai päinvastoin
olisiko ongelmissa ehkä kyse tästä?
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
4602704 sport version 2,5-V6
242° - 242°
9/53 - 53/ 9
9.65 - 9.65
0.40 - 0.50
hydro
206° - 206°
-9/35 - 35/-9
0.381 - 0.381
0.016 - 0.020
hydro
112° - 112°
STD
STD
STD
3
4602701 sport version 3,0-V6
260° - 260°
22/58 - -32/112
10.60 - 10.60
1.30 - 10.30
hydro
216° - 216°
0/36 - -54/90
0.417 - 0.417
0.051 - 0.406
hydro
108° - 18°
STD
STD
STD
Infolink:
3
sport version for 2.5l engine
4
sport version for 3.0l engine
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-05-13 08:54 ]</font>
ProStreet
jos kyseessä 3,0-24v C30SE eli rivi-6 niin:
Hydr. sport-nokat:
Sport
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
4601306
260° - 260°
18/62 - 62/18
9.40 - 9.40
0.90 - 0.90
hydro
216° - 216°
-4/40 - 40/-4
0.370 - 0.370
0.035 - 0.035
hydro
112° - 112°
STD
STD
STD
Hydr. rallinokat:
Rally
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
4601309
284° - 270°
32/72 - 65/25
9.70 - 9.75
2.00 - 1.40
hydro
234° - 224°
7/47 - 42/ 2
0.382 - 0.384
0.079 - 0.055
hydro
110° - 110°
STD
STD
STD
86
Mek. kisanokat:
B/ Mech
partnr
duration@0.1mm
timing@0.1mm
max.lift (mm)
lift@TDC (mm)
clearance (mm)
duration@0.050"
timing@0.050"
max. lift (inch)
lift@TDC (inch)
clearance (inch)
peak angle
followers
springs
retainers
infolink
4601404
292° - 292°
40/72 - 72/40
10.45 - 10.45
3.50 - 3.50
0.30 - 0.35
256° - 256°
22/54 - 54/22
0.411 - 0.411
0.138 - 0.138
0.012 - 0.014
106° - 106°
CC004
4601405
288° - 282°
39/69 - 66/36
11.00 - 11.00
4.70 - 4.10
0.25 - 0.30
262° - 254°
26/56 - 52/22
0.433 - 0.434
0.185 - 0.161
0.010 - 0.012
105° - 105°
CC004
4601407
288° - 280°
39/69 - 65/35
12.50 - 11.95
4.50 - 4.00
0.25 - 0.30
258° - 252°
24/54 - 51/21
0.491 - 0.471
0.177 - 0.157
0.010 - 0.012
105° - 105°
CC004
kisanokilla luonnollisesti joutuu käyttämään jäykempiä venttiilinjousia
mitta/painetaulukko on http://www.prostreet.fi
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-05-13 08:53 ]</font>
Juha_MV6
Juteltuani ProStreet Peten kanssa haluan vielä tarkentaa että tapauksessani Schrickin nokat olivat paremmat mutta asiaahan ei pidä yleistää..
Kyseessä oli siis X30XE moottori ja
CatCams 254ast nokat tyyppinumero 4602706.
Schrickin nokat olivat 260ast Mantzelilta tilattu.
ProStreet
tietoa tehtaalta:
ko viestiketjussa puheena olleessa V6-24V 3,0 Omegassa ilmeisesti kiinni ollut nokkasarja Opel V6-24V Cat Cams no 4602704
254ast/254ast @ 0,1mm (227ast/227ast@1,0mm) 10,65mm/10,65mm 1,40mm/1,40mm/110ast
on tarkoitettu vain muutetulle Motronic-ohjelmalle
sopivasti muutetun ohjelman kanssa pitäisi tehon ja väännön nousta vakiosta
vakio-ohjelmalla tai sen kaltaisella ei välttämättä toimi hyvin
oikeanlaisella muutetulla ohjelmalla 4602704 nokkien pitäisi toimia heidän kokemustensa mukaan hyvin koska Euroopassa on paljon autoja liikenteessä ko nokilla
jos tilaat Mantzel 260 ast sport-viritysnokat Opel 3,0-V6 moottoriin
voivat ne olla myös Cat Camsin alihankintanana Mantzelille valmistamat sillä Mantzel on tilannut ko moottoriin Cat Camsilta mittatilauksena nokkia vakio-motronic-ohjelmalle ja muuten vakiolle moottorille
ne ovat juuri 260 asteisia ja niitä saa vain Mantzelin kautta koska he omistavat oikeudet ko malliin
siksi niitä ei ole Cat Camsin luettelossa koska he ovat luvanneet valmistaa niitä vain Mantzelille
(Mantzelilla on toki muitakin alihankkijoita)
ko nokat ovat helppo valinta koska ne toimivat myös vakiolla Motronic-ohjelmalla
Cat Cams on alihankkijana myös monille muille tunnetuille virityspajoille mm Steinmetz ja Kissling Motorsport sekä mm BMW-autotehtaan prototyyppiosastolle
Camsin nettiluettelossa on vain uusimmat versiot ja menevimmät mallit
muitakin profiileja löytyy useimpiin moottoreihin useita, myyjiltä kuten meiltä saa lisätietoja
jos autosi on esim kilpa-auto Cat Cams myös tarvittaessa suunnittelee siihen nokat moottorin ja auton tietojen mukaan
Juha_MV6
Jos vielä noista kahdesta eri testaamastani nokkasarjasta puhutaan niin tarkennukseksi pitää sanoa että kummassakin tapauksessa ohjainyksiköt ohjelmoi/optimoi Turbotec joka on nimenomaan tämäntapaisiin muutostöihin perehtynyt.
Mantzelilta tilatut kyseiset yksilöt saapuivat Schrickin pakkauksessa joten voisi olettaa että ne ovat Schrickin tekemät..
Maksimimomentin ero oli suurimmillaan 30Nm keskikierroksilla.
Mutta korostetaan vielä jottei ketään käsitä väärin: Oli siis kyse näistä kahdesta sarjasta enkä ota kantaa muihin Schrickin/Mantzelin/CatCamsin/ym malleihin.
