Suositelkaa nokka-akselia 20NE/18E koneeseen
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Uutta akselia olisin ostamassa, mitä suosittelette?
Perustiedot:
20NE-vakio alakerta
18E-tosi hyvin tehty kansi vakio venttiileillä, jousilla, keinuvivuilla ja nostajilla
18E-vakio imusarja, suuttimet, kaasuläppä, ilmamäärämittari
Säädettävä nokkapyörä
Vakiopakosarja, Kilpaputkisto läpivirtausvaimentimella
LE2-jetronic
F20-vaihteisto
Kilpakäyttöön. Päästöillä ei ole mitään väliä
Hinnan takia jättäisin vakiot yläkerran osat, mutta jos on tiedossa halpa paketti jousineen niin kertokaa.
jpisteh
Re: Suositelkaa nokka-akselia 20NE/18E koneeseen
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Rata, ralli vai jokkis?
j.h
Ei sen puoleen, ei apuja mihinkään noista...
Realsanta
^tarkenna käyttötarkoitusta niin suosittelen sitten jotain enemin nokkia tarkemmin
mutta ei noilla vakio jousilla kaikista kovimpia saa ja tuo jetronickkin jonkin verran rajoittaa
janne75
Radalle enduranceen. 6-24h pitää ajaa yhtä soittoa eli ei mitään drag race moottoria ei tehdä :D
Vakiojouset ja keinut on hinnan takia. Jetronicilla saadaan kylllä yläpään seokset kohdalleen, ja jakajasta saadaan sytytysennakkokäyrä halutunlaiseksi. Kierrosalue voisi olla vaikka 5000-7000rpm.
motorsport
eikös tuo venakoneisto ole muutenkin tuon moottorin herkkä paikka, eli siihen varmaan on pakko panostaa.
Mutuna sanoisin, että kireimmät nokkaprofiilit kannattaisi unohtaa. Kone ei tule vakioimusarjalla toimimaan ala- ja keskikierroksilla ja osakaasulla. Bensan kulutuskin on varmaan yksi tekijä, mitä halutaan vaalia...
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
cat cams 274/11.22mm toimi ainakin mun vanhassa 1.8E Kadetissa pirun hyvin vakio jousilla, kannella, ruikulla ym. Kierroksia sai n.7500rpm eikä seonnut. Jyrkemmällä nokalla tai suuremmilla kierroksilla sekoaa aivan varmasti. Lopullinen teho oli n.150hp/200Nm
tsek:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=37848
