B Vectran maskin merkin irroitus
rad
Miten on kiinni B vectran maskissa oleva
merkki? Onko liimattu vai pelkästään painettu? Pitäisi maski vaihtaa ja uudessa ei ole merkkiä vaan pelkästään paikka sille, että sen vuoksi kyselen
Janne M
Taitaa olla ihan klipseillä lukittuvaa mallia. Kannattaa antaa sille takakautta hieman lämpöä ettei kiinnikkeet katkea heti, pienellä meisselillä kampeat varovasti tasaisesti koko kehän matkalta. Tai sitten jos sulla on esim. Motonetistä ostettu maski, ota se koko säleikkö vanhasta maskikehyksestä irti merkin kera ja laita paikoilleen.
__________________________
Janne M
Ite ostin kanssa Motonetistä moisen faceliftin maskin, 2 kuukauden jälkeen kromaus täynnä pieniä pisteitä.
Uuden saan tilalle tuon valmistevikaisen tilalle, mutta kuitenkin. Itse laitoin sen koko kehyksen vanahsta masksita, se kun sopii suoraan. Eli se koko musta säleikkä merkin kera.
