Kiitos...tätä nykyä syö/vuotaa öljyä (en tiedä mitä ja milloin vaihdettu, koska omega uusi tulokas) niin laskin että 5000km matkalla menee noin litra. Eli se tekee 0,2d/100km. Kokeilee nyt tuota Valvolinea, jos sillä talven pärjäisZafira kirjoitti:Zafira ainakin tykkää. Castrolia meni vajaa litra 15tkm vaihtovälillä, mutta MaxLifeä menee ehkä puol desiäPasi87 kirjoitti:Onko kellään nyt kokemuksia tuosta Valvoline Max Life:stä? Huomenna öljynvaihto edessä. Pitää siis näköjään itse uskaltaa koettaa ja kertoa sitten kokemuksia siitä.
Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Pasi87
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
hasselhoff
Ite tuli ostettua tuota Valovolinen Maxlife 10w-40:stä, kun tahto entinen mobili kulua aika ahkeraan.. Tiiä sitten oliko järkevää talveks ostaa jäykempää mutta toivottavasti se nyt lähtis kylmäkäynnistykselläkin mukaanPasi87 kirjoitti:Onko kellään nyt kokemuksia tuosta Valvoline Max Life:stä? Huomenna öljynvaihto edessä. Pitää siis näköjään itse uskaltaa koettaa ja kertoa sitten kokemuksia siitä.
- OCF Member 2019
musse
Rapture
2slow4motion
Simo
Zafira
m.k
Castrolin Magnatec on itellä ollut nyt Vectrassa, reilut 260 000 rullattu eikä ole pudonnut öljyn määrä tikussa ollenkaan, kohta on kymppitonni täynnä noilla öljyillä eli kohta vaihtoon, jos vaikka samalla kun ottaa valot pois keulilta ja vaihtaa kesärenkaat alle eli aikalailla kuukauden sisään. Ei ole edes älyttömän kallista tuo, olikohan kärkkäisellä 27€ 4 litran purkki ja 4,5€ Framin suodatin eli kolmisenkymppiä kustannukset kun vaihtaa vectraan öljyt... Niin tuo on 5W-40 viskositeetiltaan ja täyssynteettistä.
Zafira
terokimmo
- in memoriam
Tenox
terokimmo
- in memoriam
työpaikallani valvolinen edustus.Ei siitä max lifen käytöstä kukaan valittanut,mutta isommat öljysyöpöt ei reagoi mitenkään,siinähän lisä aineena silikonia mikä eheyttää tiivisteet ja sitä ei tarvii käyttää kun yhden vaihtovälin,sen jälkeen bvoi laittaa mitä synteettistä haluaa.:mobilin 5w50 on erittäin hyvät öljyt melkeen mihin vaan.Pasi87 kirjoitti:Kiitos...tätä nykyä syö/vuotaa öljyä (en tiedä mitä ja milloin vaihdettu, koska omega uusi tulokas) niin laskin että 5000km matkalla menee noin litra. Eli se tekee 0,2d/100km. Kokeilee nyt tuota Valvolinea, jos sillä talven pärjäisZafira kirjoitti:Zafira ainakin tykkää. Castrolia meni vajaa litra 15tkm vaihtovälillä, mutta MaxLifeä menee ehkä puol desiäPasi87 kirjoitti:Onko kellään nyt kokemuksia tuosta Valvoline Max Life:stä? Huomenna öljynvaihto edessä. Pitää siis näköjään itse uskaltaa koettaa ja kertoa sitten kokemuksia siitä.
artisti
vengeance
öljyjen "numeroista"
tyhmiä kymysyksiä ei ole...
mistä noi lukemat tulee esim: 5w30 mitä meinaa jos on 0w,5w,10w,20w?
ja entä lopussa esiintyvä 30 tai40,50,j.ne...
