Eli ilmanvaihto lopetti ykskaks toimintansa, ei puhalla yhtään ilmaa. Onko ilmanvaihdon moottori sökö vai voiko olla joku muu syy? Ja onko se kallis korjata jos moottori on peenä?
Ja lisää vikoja ilmeni.. Kun kone on lämmin ja antaa enemmän kun pintakaasun verran kaasua niin se alkaa nykimään ja röpöttämään jos kierroksia on alle 2500.. Auto seiso tossa pihalla pari kuukautta ja tänään lähin ekaa kertaa sillä ajaan nii rupes tekeen tommosta.. Mikä vikana?
A-Vectra 1.6i -91 ilmanvaihto ei toimi
Re: A-Vectra 1.6i -91 ilmanvaihto ei toimi
..en mää kyllä Vectroista mitään ymmärrä, mutta tarkoitakko lämmityslaitteen puhaltimen moottoria, purkaamot pyytää niistä viirenkymmenen euron molemmin puolin...Leppaenen kirjoitti:Eli ilmanvaihto lopetti ykskaks toimintansa, ei puhalla yhtään ilmaa. Onko ilmanvaihdon moottori sökö vai voiko olla joku muu syy? Ja onko se kallis korjata jos moottori on peenä?
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... 20puhallin
Tarkistahan, että puhaltimen sulake on ehjä. On voinut hyvinkin polttaa sen jos puhallin vähän jumissa (jos etenkin ollut viel kylmä ilma) ja iso nopeus päällä ja sit lykätty virrat päälle.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
näin on ja tosi ärsyttävä purettava.ascona_c kirjoitti:A-Vectrassa taisi olla vieläpä rullatyyppinen?
ensin uusi sulake, sitten kaivamaan puhallinta esille pyyhkijöiden alapuolelta.
kannattaa kokeilla pyöriikö puhaltimen siipi käsin.
sitten
töpseli irti ja mittaamaan tuleeko mihinkään liittimen napaan jännite kun virrat ja puhallin on päällä. ruskea on maa. loput on plussia riippuen käyttökytkimen asennosta. jos jännitettä ei tule niin pääsee purkamaan käyttökytkintä.
jos jännite tulee niin mittaamaan moottoria. vaihtoehtoja on etuvastus, hiilet ja käämitys.
