b1 vectran maski
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Onko kellään tietoa miten saa kyseisestä maskista sen alkuperäiset ritilät ja merkin pois?? Olis tarkoitus laittaa verkko ritilöitten tilalle, mut onko käytännössä mahdollista?? eli maski on ns. merkitön eli ritilät ja musta opelin merkki
Kiitoksia vastauksista ja neuvoista etukäteen
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Onhan se mahdollista, itse tein sen ensimmäisenä kun ostin autoni. Oli tosi helppo ja nopea homma. Ainut suurempi homma oli paikata opel-merkin jättämä lovi maskista. Ritilä/merkki oli muistaakseni kiinni klipseillä tai ruuveilla, kyllä sen huomaa kun irroitat maskin...
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
maxiz
Viesti Kirjoittaja maxiz »
Juu niin se menee suurinpiirtein. Itse paikkasin sen merkinjättämän loven liimaalla siihen sisäpuolelle palasen muovia 2-komponentti liimalla ja sitte kolo umpeen muovi kitillä. Vesihionta ja maali + lakka päälle.. Hyvä tuli vaikka oli met.hohto maali..
<font size=-1>[ This Message was edited by: maxiz on 2004-06-15 22:43 ]</font>
Katomi
Juu mie liimasin siihen kanssa palasen ja paikkasin sit sen kolon...
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
lainaan tätä ketjua:
minulla on autossani alkuperäinen maski B2-vecun kromisella reunuksella. ostin B1-vecun koko maskin reunuksineen, ja tästä on tarkoituksena ottaa maskiosa ja siitä irroittaa -(z)- -merkki pois ja jotenkin fiksata se fiksun näköiseksi ja laittaa tämä maski kromiseen reunukseen kiinni
onko ideoita, miten tuon -(z)- -merkin paikan paikkaisi fiksusti ja siististi?
Riisikippo
Minut on bannattu!
miks et osta suoraan merkitöntä.. ei oo kovin kallis:
http://www.tuningforyou.de/shop/product ... -neu-.html
apache
tavoitteena on saada merkitön maski kromisella reunuksella ja sillä alkuperäisellä ritiläosalla
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^ ei tossa tulekkaan kun tuo pelkkä ritilä, joka käy siihen sun kromiseen ripaan, en oikein usko että vakiosta saat mitenkään fiksua merkin poistamalla...
apache
sehän tässä haaste onkin että miten sen merkin paikan fiksusti täyttää ;) minusta on mukava tehdä itse jotain eikä vain ostaa valmista, tuleepahan jotain erikoista mitä muilla ei ole. kolvia ajattelin käyttää, muuta en tiedä ;)
Riisikippo
Minut on bannattu!
aivan, no ei siin mitään.. :) Onnea vain, laitoin ton vain että tuolta saa valmiina, että ei tartte räpeltää.. :)
apache
otin illalla kolvin kauniiseen käteen ja aloin veistämään kahdesta maskista yhtä. höyryt oli melkoiset kun keittiön pöydällä värkkäsin (ulos ei voinut mennä kun pakkasta oli jotain 26 astetta) mutta täytyy sanoa että yllättävän helppo juttu oli loppujen lopuksi! ei ole ihan vielä valmis mutta pitkällä ollaan, voin laittaa kuvia kun maski on valmis
apache
joo, meni hermot viimeistellä pintoja joten heitin kötöstyksen romukoppaan ja laitoin kromiseen reunukseen salmiakkiverkkoa taakse ;) ihan perinteinen ratkaisu siis, toisaalta siisti yhdistelmä alumiiniverkko ja kromireunus. toi saa välttää siihen että löydän jostain toisenlaisen ratkaisun
apache
onko kukaan tuolta koskaan ostanut mitään, paljon on lähetyskulut suomeen jos sieltä jotain tilaa? halpoja tarvikkeita, enkelinsilmävalot jotain 140eur esim...
Riisikippo
Minut on bannattu!
kolmesti ollaan tilattu, ja perille on kaikki tullut, kulut takavaloille n.17-19eur, etuvaloille reilut 20eur... joten sieltä vaan sitä maskia.. :lollis:
apache
Riisikippo kirjoitti:joten sieltä vaan sitä maskia.. :lollis:
liian tavallinen, en tilaa ;)
