Astra G:n lämpötila-anturin paikka?
Wildspeed
Eli missä kohti sijaitsee 1.6 8V:n Astra G:n moottorin lämpötila-anturi?
Wildspeed
Wildspeed
Wildspeed
Jees, eli nyt onkelmana sitten onkin se, että anturi, joka löydettiin ei ollutkaan paskana.. Siis jossain muualla on vika. Onkos tässä koneessa kolme eri lämpötila-anturia, ja mikä niistä voisi vaikuttaa siihen, että mittaristossa neula EI nouse, vaikka flektikin jo pyörii? Eli mittariston mukaan kone on koko ajan kylmä.
Neula nousee "silloin kun huvittaa" ja laskeutuu vähän ajan päästä, vaikka kone olisi käynnissä.
z-opel
Re: Astra G:n lämpötila-anturin paikka?
Sama yllä kuvattu vika mullakin. zafira -00, 1,8.
Lämpömittari ei nouse. noussut parikertaa hetkeksi oikeaan, kun laitettu ovi kiinni tms, eli liitos jossain huono. Tuolloin myös vikavalo sammuu. laturin vaihon jälkeen ilmeni tämä "lisä" vika. Auto tuli minulle laturivikaisena,eikä ole tietoa miten toiminut aiemmin.
Piuha / liitin vaikutti ehjältä. Mistä piuhan voisi mitata koko matkalta järkevästi?
Vaihdoin lämpötila anturin, joka on lohkossa termarin vieressä. (sininen ja ruskea piuha) Mittari ei reagoi, laittoin piuhat yhteen tai erikseen maihin. (Ruskeassa piuhassa jotain virtaa tarjolla.)
Mistä voisi etsiä vikaa seuraavaksi? ottaako mittari jostain muusta anturista tietonsa?
Kiitos!
Kiitos!
z-opel
Lisäksi ilmastoinnin ja jäähdytyksen flektit jää pyörimää aina kun virrat päällä.
z-opel
Myös kun avain poissa. sammuvat kun laittaa virrat uudestaan päälle ja pois.
z-opel
FullMetal
Eli jääkö tuo jäähdytyspuhallin kuumalla moottorilla huutamaan sen jälkeen kun sammutat.
Onko sulla ilmastointia, jos kytkee sen pois päältä jääkö silloin huutamaan.
jos kerta vikavalo on palanut niin miksi ei ole luettu vikakoodeja?
termarikotelossa oleva lämpötunnistin ja sen johdot menee moottorin ohjainlaitteelle. moottorin ohjainlaitteelta menee sitten johto mittaristoon.
liekkö mittaristossa jotaki häikkää jos kerta oven paukuttelu korjaa vian.
Tuomas
Flekti huutaa todennäköisemmin tuon lämpöanturivian takia, todellisesta lämmöstä kun ei ole varmuutta niin flekti huutaa varmuuden vuoksi.FullMetal kirjoitti:Eli jääkö tuo jäähdytyspuhallin kuumalla moottorilla huutamaan sen jälkeen kun sammutat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
FullMetal
olin lukevinani että AP on vaihtanu uuden anturin, kuumanahan nää jääpi sammutuksen jälkeen puhaltamaan hetkeksi jos sattuu sammuttaan sillon ku flekti on kytkeytynyt.
Tuomas
Tuossahan sanottiin että mittari ei reagoi vaikka johdot laittaa yhteen eli vika on muualla kuin anturissa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
FullMetal
siis mitä vittua. Jätkä eka sanoo että "Flekti huutaa todennäköisemmin tuon lämpöanturivian takia" ja sen jälkeen sanot että " eli vika on muualla kuin anturissa" ?
Tuomas
Niin no
Lämpöanturi ei toimi -> lämpöanturivika. Syy toimimattomuuteen vaan ei ole itse anturissa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
