Opel Vectra B Sähköikkunat APUA!!!
Mkoo
Viesti Kirjoittaja Mkoo »
elikkäs vecculin etu sähkölasit ei toimi... kuskin puolen katkaisijaan tulee 1 punainen johto jatkuvalla virralla ja muut ovat pimeenä... myös moottorit toimii kokeilin näin, otin akusta suoraan virran siihen napaan joka laskee ikkunan ja toiseen joka nostaa niin ikkunat toimivat hyvin meni alas ja ylös mutta napista ei tapahdu mitään ilmeisesti virta ei tule perille asti nappeihin..?
jos jollain on ollut saman moisia ongelmia niin apuva tarvitaan =)
niin ja sulake on ehjä ei tarvihe sitä ehdotella :lol:
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Itse tuommoisen juuri yhden rakensin ja siinä oli samaa vaivaa, ja alkoivat toimimaan kun otin painokytkimet kouraan ja varovasti avaus niin ettei osia huku, puhdistus kaikesta liasta, kontaktipinnat puhtaaksi ja crc:tä perään. Oli varmaan jotain colajuomaa tms kaatunut nappien päälle jossain vaiheessa ja oli sitten tuhonnut kosketuspinnat.
Mkoo
Kiitos menenpä heti kokeilemaan tuota joskos se auttaise..en kyllä ainakaan tunnusta että oisin colaa juonu autossa :lol:
Uhtua
Ja kannattaa tosiaan avata ne varovasti. Purkautuvat takaapäin ja siellä on joitain pikkuosia mitkä kyllä saa helposti hukkumaankin :D
Mkoo
eipä auttanut putsaus voisikohan olla mahollista että koko piirilevy olisi mennyt rikki?...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Missäspäin muuten Vectrassa on ohjainkortti noille laseille, siinä moottorin kupeessa vai?
__________________________
Mkoo
juuh siinähän se on mosan kyljessä
Mkoo
mistähän sen ohjainkortin toimivuuden saa selville vaikuttaako se siihen namiskan valoonki jos se kortti on sökö mut jos se on rikki ni toimiiko ikkunat sillo ollenkaan edes kun pistää suoran virran???
