jep.jep eli tuo ilmamäärämittari ilmeisesti sökö ja on mallia bosch 0 280 202 033
vaan eipä tahdo löytyä paikallisista purkaamoista tilalle uutta..
kelpaakohan tuohon joku muu mittari ja numeroa kehiin kiitos?
Ilmamäärämittari ongelma 18E??
rasmus
Vectra B2 caravan
Realsanta
rasmus
vai katkooko sopan saanti (avaa kansi ja siirrä sitä lukujuttua eri kohtaa siinä piirilevyllä)
näinhän se teköö ja on yritetty siirrellä ei ole vaikutusta..
ja tosiaan ei edes ole 100% että vika tuossa on mutta kun en keksi enää mitään muuta kun tuo on alkanut corsa taas pätkimään..
vaihdettu on:
virranjakaja
johdot
tulpat
pyörijä
kansi
puola
sytkämoduli
boxi
bensapumppu
suodattimet
lämpötila-anturi
ja varmaan 3km johtoja käyty läpi.
ja erikoisen asiasta tekee se että auto toimii kuin unelma kun "pakottaa" ryypyn päälle..
vaihdettu on:
virranjakaja
johdot
tulpat
pyörijä
kansi
puola
sytkämoduli
boxi
bensapumppu
suodattimet
lämpötila-anturi
Vectra B2 caravan
Leppis
Mantamies
Re: Ilmamäärämittari ongelma 18E??
Mitenkähän olis tämän http://cgi.ebay.de/Luftmengenmesser-Man ... dZViewItem sopivuuden kanssa? Melkeimpä uskaltaisin väittää, että sopii suoraan ilman muokkauksia. Molemmissahan on le -jetronic ruisku ja ovat samalta aikakaudelta peräisin.rasmus kirjoitti:jep.jep eli tuo ilmamäärämittari ilmeisesti sökö ja on mallia bosch 0 280 202 033
Ja tuo on taatusti toimiva...niistä romiksen varaosista ei ole niin takeita....
rasmus
automaattiryypyn..Leppis kirjoitti:Minkä ryypyn? Otat bensanpaineensäätimestä alipaineletkun irti vai?rasmus kirjoitti:
ja sillä tavoin että mulla on 2 lämpötila-anturia toinen on koneessa kiinni ja toimii niinkuin kuuluukin kun on toiminnassa. toinen kulkee hanskalokerossa ja tuli se kytkettyä kiinni nyt ja niin että se on kokoajan kylmä jolloin ryyppy pysyy päällä kokoajan..
Vectra B2 caravan
Mantamies
Tuon LE-Jetin ilmamäärämittarin sisällähän on imuilman lämpötilaa "haisteleva" anturi, ja jos tuo anturi on jostain syystä vioittunut, eli esim. ilmoittaa ECUlle imuilman lämmön todellisuutta korkeammaksi,
niin tuosta väärästä tiedosta johtuen ECU säätää ruiskutusajan liian lyhyeksi, (=liian laiha seos) ja siitä seurauksena on sitten tuo nykiminen.
Olipahan monimutkainen selitys, mut toivottavasti tuosta saa jotain tolkkua...
arsenikki
keltanokka
Ei kannata purkaamoista........ olen hakenu omaan pirssiin paritkin mittarit, yks kesti kokonaisen päivän ja toinen vajaan viikon..... kolariautoissa usein saaneet kyytiä siihen malliin että..... uutta kehiin vain niin kestää myös. tietty voihan sitä kokeilla viittä purkaamomittaria yhden uuden hinnalla....
