tyhmä kysymys, mikä osa tämä on, ja miten vaikuttaax25xe
linked991
Viesti Kirjoittaja linked991 »
elikkä tuon näköinen palikka, meni tuosta liitin kohta rikki ja täytyisi hommata uusi palikka. nyt kun tuohon tuleva liitin ei ole kiinni auto ei käynnisty.. ja kyseinen osahan on imusarjan takaosassa kiinni ja kaksi letkua kiinni.meni tulpanjohtojen ja venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä vahingossa rikki. täytyy kysellä purkamolta tai sitten mistä nyt tuollasen vain saakin. eli mikä osa kyseessä
Auto vauxhall(OPEL) omega 2,5l -98
Kuva[/img]
linked991
eikö löydy apuja... sen verran tiedän räjäytyskuvista että englanniksi tuo on Solenoid valve for intake plenum switch over valve..
auliskar
Viesti Kirjoittaja auliskar »
Moi Minulta särkyi myös tuo kyseinen osa samassa operaatiossa en saanut käytettyä osaa tilasin uuden
oiskos ollut noin 80ekee jätin liittimen irti auto toimi ihan hyvin kunnes kierrokset ylittivät 2500 niin
syttyi häiriövalo käytin akunkenkää irti valo sammui kunnes sain uuden osan
Aukka
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuo osa ohjaa imusarjassa olevaa lappaa jonka pit'isi aueta kun kierrokset nousevat 4000rpm.
linked991
olin katsovinani että tuohon tuleva liitin olisi kampiakselin aentotunnistimen johto???? vai eikö ole? hyvin käynnistyi ennen kun tuo hajosi,mutta tuo liitin irti ollessa starttaa kyllä vaikka akun tyhjäksi muttei käynnisty..?
vai olisiko jotain muitakin liittimiä kenties irronnut sieltä takaa..
hmm täytyy hommata uusi palikka ja sitten ruveta etsimään syytä jollei auta.
-kiitos vastauksista-
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.Osa näyttäis olevan poltttoainetankin tuuletus venttiili.
Päästää tankista ylipaineen jotenkin imusarjaa.
Rikoin aikoinaan omastani tuon myös.
Mulla ei vaikuttanut,kyllä auton toimintaan mitenkään.Maksoi tosiaan jotain 80e.
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Vikakoodina voisi olla vaikka
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
Autossa on aktiivihiilisuodatin, joka imee bensatankin bensahöyryt, jotka sitten menee EVAP-venttilin kautta takaisin koneeseen poltettavaksi.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
