Cobran ajonestosta
pci
Cobran ajonestosta
Viesti Kirjoittaja pci »
Pien takaisku, kun yritin lähteä autolla liikenteeseen ja ilmeisesti ajonesto jäi päälle. Eli auto ei starttaa. Jos joku tietäis miten tuo Cobra hälyttimen ajonesto on toteutettu ja miten sen saa ohitettua, niin hieno asia.
Eli kaikki muu toimii: Keskuslukituksen kauko-ohjaus, hälytin jne. mutta ajoneston rele ei naksahda, kun ottaa ajoneston pois (led-valo kyllä lakkaa vilkkumasta). Malli on Cobra Bridge 7928.
Kokeiltu on akunkenkää irti, ja apuvirtaa, mutta ei vaan pelaa. Soitin vielä huoltoonkin, mutta ei osattu puhelimessa paremmin neuvoa kuulemma. Jos ei muu auta niin sitten huomenna auto hinaten huoltoon :-?
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Jos kerran tiedät missä tuo rele on niin vädä sille ohjaus vaikka suoraan akusta.
pci
GSi+to4 kirjoitti:Jos kerran tiedät missä tuo rele on niin vädä sille ohjaus vaikka suoraan akusta.
En tiedä. Tässä se ongelma nimenomaan on. :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuossa cobrassa on sireeni ja keskusyksikkö samoissa kuorissa konehuoneessa, joten erillistä ajoneston relettä saat hetken etsiä, vai mistähän releestä nyt on kysymys?
Ajonestohan noissa usein on toteutettu niin, että esim bensapumpun johto poikki jostain kojelaudan uumenista ja virta kiertämään hälytinyksikön kautta tms.
Oletko nyt ihan varma että on tuosta häläristä kiinni ettei lähde käyntiin?
pci
En kai ihan sata varmasti osaa sanoa,,, Siltä se vaan hieman vaikutti. Tekee samalla tavalla kun sillon jos yrittää lähteä ajonesto päällä liikenteeseen. Mielestäni se boksi oli tuossa laitettu kojelaudan sisään, täytyy mennä tutkimaan. Johdot vaan irti ja yhteen, niin sittenpä näkee.
Tuli eilen haettua uus opeli, niin on hiukan enempi innostus nyt siinä :D
pci
Yksi vanha konsti on parempi kun kymmenen uutta. Auto toimii taas, ei tarvinnut kun pikkasen kopauttaa......... :D :lol:
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
