semmonen vika olis nyt, että vectrassa on mittaristossa kaikki valot ynnä muut mittarit välillä täysin mykkänä ja silloin edes vilkut ei toimi.
ja sen jälkeen kun auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin niin taas ne toimii !
onko kellään mitään tietoa missä olis vika ?
ja autohan on vectra c 2.2 dti -02
ja samassa romussa on myös tuo surullisen kuuluisa vika.
Ei hehkuta laisinkaan jos on hiukankin lämmin kone, jotenka on hiukan inhottava laittaa roikasta käyntiin.
On vaihdettu jo lämpötila anturi ja hehkutuksen rele ja autossa oli jo uusin softa sisällä.
Mutta onko tuolle hehkutukselle olemassa jokin oma päivitys ohjelma ??
Vectra C mittaristossa kaikki hukassa
Re: Vectra C mittaristossa kaikki hukassa
Eikö muka lähe käyntiin ilman hehkutusta roikasta?Lähteekö paremmin sitte ilman roikkaa?undoman27 kirjoitti: ja autohan on vectra c 2.2 dti -02
Mullaki sahuutti roikasta kunnes ei lähteny 1päivä ollenkaan käyntiin ja syy löyty vuotavista paluuletkuista ne jostakin syystä päästeli ilmaa jos oli roikassa.
Skoda Octavia -08
