Omega b:hen virtapiuha sisälle? Mistä?
__Joppe__
No niin eli nyt on onkelma ku mulla on tollanen 2.5v6 b-omppu niin mistä sinne piuhan saa vedettyä? kahtelin et kuskinpuolella on tulipelissä joku koneen johtosarjan läpivienti, et saisko sen sieltä? pitäis vaan purkaa het puol autoo :lol: Johto menee nyt konepellin välistä ja tulee oven välistä sisälle :lollis: Ja sieltä se on saatava pois ettei rupee oven tiiviste vuotaa tai pala koko auto.. Jos joku antas vähän vinkkiä, ja kuvat olis ISO plussa :)
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Heti Avain kysymys ? onko se sun auto manuaali vai automaatti :lol: :lol:
Tomaatti laatikkoisessa on tilaa virtapiuhalle vaikka kuinka
mutta manuaalilootasessa vähän niukemmalti
(jonkilaisia kuvia /tarkempia ohjeita vois löytyä kunha tietää kumpaa autoo menee kattelee) :lol:
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
mää pujottelin vänkärin puolta.. otin sen sisäilmansuodattimen koteloinee huitsin vittuu tielt.. sit siit joku johtonippu meni ni survoin samasta rööristä. kannattaa sit vaikka sikamassal tiivistää se reikä. kuskin puollaki on reikä jossain siel pyyhkijöiden alla muistaakseni..
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
teemuk kirjoitti:Heti Avain kysymys ? onko se sun auto manuaali vai automaatti :lol: :lol:
Katoppa ainakin automaatista.. sama juttu täällä edessä kunhan kerkiää vehkeet hommata.
Vectra -07
Meriva -03
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Itellä menee manuaali laatikkoisessa kuskin puolelta. Purat vaan pyyhkijät, ja niitten alla olevan muovin pois, niin alkaa näkemään :) Muistaakseni laitoin samasta läpiviennistä, mistä menee joku muukin johtosarja, mahtuu hyvin, 1x 25mm2 ja 1x 35mm2 piuhat. Tulee kabiiniin kuskin jalkatilaan, ylös, sieltä saa hyvin laitettua kulkemaan kynnyslistojen alle jne.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
ok` kirjoitti:Itellä menee manuaali laatikkoisessa kuskin puolelta. Purat vaan pyyhkijät, ja niitten alla olevan muovin pois, niin alkaa näkemään :) Muistaakseni laitoin samasta läpiviennistä, mistä menee joku muukin johtosarja, mahtuu hyvin, 1x 25mm2 ja 1x 35mm2 piuhat. Tulee kabiiniin kuskin jalkatilaan, ylös, sieltä saa hyvin laitettua kulkemaan kynnyslistojen alle jne.
Just tälleen, mutta ite tein oman läpiviennin siihen viereen vähän ylemmäs, koska en halunnu koskee alkuperäiseen. Tosta kun kulkee tuulilasilta tuleva vesi ihan vierestä... Ainakin dremelillä mahtuu porailee..
OVERDRIVE.FI
Kume
Re: Omega b:hen virtapiuha sisälle? Mistä?
Viesti Kirjoittaja Kume »
__Joppe__ kirjoitti:No niin eli nyt on onkelma ku mulla on tollanen 2.5v6 b-omppu niin mistä sinne piuhan saa vedettyä? kahtelin et kuskinpuolella on tulipelissä joku koneen johtosarjan läpivienti, et saisko sen sieltä?
Juu tuolleen juuri laitoin entiseen v6 omppuun ja tohon nykyiseen löytyi sit ihan oma läpivientinsä tulipellistä.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla oli siinä kuskinpuolella tulipellissä ihan vapaa läpivientitulppa, siihen poras reijän ja johto läpi.
Näkyi ihan hyvin kun työntää pään konetilaan ja katsoo sinne "alle", venakopan ja jarrutehostimen välillä about..
