jos nokkahihna paukkuu...
caj-mikael
Mitenkäs ne venttiilit pääsisivät kiinni jos hihna katkeaa?
Ei niitä venttiileitä ohjata sillä hihnalla, vaan nokka-akselilla. Jos hihna menee poikki pysähtyy se nokka-akseli, ja venttiilit jäävät siihen asentoon missä sattuivat olemaan. Osa venttiileistä siis jää auki, jolloin ylös nouseva mäntä saattaa osua niihin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
siis onhan niissä joo hydr. venttiilinvälin tasaimet.. ja eihän niistä se paine mihinkään häviä.. ovathan ne periaatteessa vuotamattomia, elikkäs niissä pitäis pysyä se paine mikä niihin juntataan.. kokemus vaan on osoittanut, että ei niissä se paine pysy sisällä, (etenkin kun niillä on ajeltu hieman huonoilla öljyillä ja kauan) ja korvaantuu ilmalla yms. --> lähteepi nakuttaa sillai pikkusen..
mutta : eipä tuo taida liittyä enään mitenkään siihen pelkotilan että meneekö venat särki jos hihna katkeaa :?
_________________
Omega A 2.0 TIC
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2002-06-02 21:11 ]</font>
_________________
Omega A 2.0 TIC
Vaikka ei kone hajoaisikaan, niin eihän se silti liene mukavaa että hihna menee poikki. Vähintäänkin matka katkeaa, ja huonommalla tuurilla onnistut sammuttamaan sen autosi keskellä kaupunkia pahimpaan ruuhka-aikaan, tms. Itse ainakin vaihtaisin sen ennen kuin se katkeaa
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mitenkäs usein nokkahihna pitäis vaihtaa, kun mulla on E kadett 1.3 LS S -85?
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
Noille vanhoille ohc-koneille ei taida olla määriteltykään tarkkaa vaihtoväliä sille hihnalle. Muistaakseni Haynesin manuaali käskee tarkistamaan sen hihnan kunnon 80 tkm välein ja vaihtamaan vasta kun se silmämääräisesti näyttää elähtäneeltä
Kyllä sillä pidempään uskaltaa ajaa kuin 16 venttiilisten 60 tkm, ainakin jos tosiaan tarkkailee sitä hihnan kuntoa. Toisaalta, se hihna on hyvin halpa, ja sen vaihtaa helposti itsekin, eli syitä vaihdon pitkittämiseen ei ole paljoa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
