Morjensta
Onko kukaan foorumilainen verhoillu kadett e gsin ovi pahveja ja penkkejä. Itellä olisi ajankohtaista kun kankaat on jo ihan reijillä. Mitä pitää ottaa huomioon esim recaroita verhoillessa? Onko ylivoimaiset toteuttaa? Entä ovipahvit? Liimataanko se kangas siihen pahviin? Saisko vielä muutaman linkin aiheeseen littyen ja kuvia miten muut on toteuttanut homman?
Kiitos jo etukäteen
Sisustan verhoilu
kumimuumi
vauhtivihanneskerhon sivulla on isohko juttu golffin penkkien verhoilusta. http://www.ffp-motorsport.com
Jyrki K
Pienenä vinkkinä voisin sanoa, että alkuperäisessä ovipahvissa on kangas liimalla kiinni ja reunoista nitojan niiteillä. Samalla tyylillä vaan uusikin kiinni.
Itsellä on edessä Mantan Recaroiden purku ja verhoilu. Ei näytä kovin kummoisesti olevan verhoilut kiinni, mutta penkin kiinnitykset (siis alaosa ja selkänoja) on vähän hankalat irroittaa toisistaan, kun kuusiokoloruuvit pyörii tyhjää.
Psycho
Jyrki K:n ohjeeseen täydennystä: Liimana kannattaa käyttää kontaktiliimaa. Jos käytät jotain vesiliukoista liimaa, niin tiedät varmaan mitä tapahtuu kostealla ilmalla...
En ole tuollaisen Kadetin ovipahveja nähnyt, mutta veikkaan, että ne EI ole vaan suorat pahvit. Verhoilumateriaalina kannattaa käyttää mahdollisimman joustavaa kangasta, esim. plyyshiä, jotta saat kaikki ovipahvin "montut" ja "kukkulat" verhoiltua ilman kankaan leikkaamista. Jos on pakko leikata, kannattaa sauma jättää sellaiseen paikkaan, mistä se ei näy.
Penkit onkin jo vähän vaikeampi homma. Kannattaa kysyä joltain verhoilijalta tarjousta ensin ja miettiä sitten kannattaako verhoilla itse. Yksi tapa on irrottaa vanhat päälliset ehjänä ja leikata sen kaavojen mukaan uudet palaset ja ommella kasaan. Ilman ompelemista et penkkien verhoilusta pääse.
Plyyshistä kannattaa muistaa se, että laittaa kaikkien verhoilujen nukan oikeaan suuntaan, muuten ne näyttää erivärisiltä.
omega 2.0turbo
Ovipahvit on helppo tehdä itse, ne on ihan suorat. Penkit ainakin itse jätin ammattilaiselle... puolinahkaseks verhoiltuna tuli maksamaan 170€/jakkara...
