Calibran lukoista
DMD
Calibran lukoista
Viesti Kirjoittaja DMD »
Mites onko kellään ideaa miten ton auton oikeasta takaumpiosta sen pirun lukkopesän poies siististi ja peitettyä niin että siinä ei olisi edes ollut lukkopesää ikinä... Katsokaas kun ei oikein innosta antaa ryöväreille mahdollisuutta tunkeutua auton sisään vain talttameisselin ja vasaran kanssa... nimittäin omalle calsulle kävi juuri näin... :-?
Nakki palaa nuotiolla.
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Mä sain joskus omasta Calibrasta ainakin lukon toimintakyvyttömäksi kun valojen vaihdon yhteydessä onnistuin katkaisemaan sen muovisen siirtäjän sieltä lukkopesästä (takapuolella). En tiedä ymmärsitkö.. Mutta mulla ei ainakaa sen jälkeen enään konttia saanu auki millään ulkopuolelta vaan sisäkautta =käytännöllisyys hävisi.. :lollis:
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
Tuleehan se voro vaikka mitä kautta jos on tullakseen!
Ja ei nuo vanhan auton lukot pidä ketään!!!
Hälytin kehiin Cobra tai joku muu fiksu peli..
Vai Kouvolassa tuo peli, laita projektit/esittelyt listalle toi..
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pakko mainita, että oman Vectran avaimella aukesi kaverin Opelin tankinkorkki ihan suoraan... Tuossa tankinkorkki normaalisti keskuslukon takana kylläkin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Jos ne lukot on huonossa rasvassa niin avainta ei tarvi työntää edes perille asti niin aukee. Mutta kun ne on aseöljyllä käsitelly niin ne toimii oikein ja empä usko että eri avaimella mennään ihan noin vaan. Riippuu tietysti kuinka paljon renkatut lukot on mulla on 160tkm ajettu -(z)- .
Ehkä vielä joskus....
DMD
No mutta nytpä ei ollu kyse toisella avaimella sisään tunkeutumisesta, vaan siitä että lukot paskaks vaan ja kamat mukaan periaatteella... :P Ja olihan ne rosvot yrittäny mennä kuskin ovesta sisään, mut eihän siitä tullu muutaku koko kahva ja pelti siitä ympäriltä paskaks ja lukkopesästäkin jäi vaan puolet kiinni... Mut hei ajatellaan positiivisesti Opelin murtautumisen esto toimii ainakin kuskin ovessa! Tai siis toimi... :D
Mut asiaan katsokaas kun omasta mielestä se kontin lukko näyttää niin tyhmältä siinä et se ois kyl aivan välttämättä saatava poies siitä muutenki... :P
AksuPaksu
Oma mielipide on että, hälytin on ehkä järkevämpi. Siinä calibrassakin on varmaan aika turha miettiä sitä että lukon saa aina väkivallalla auki, eli otetaan ne pois. Jos sinne joku haluu mennä, niin rikkoohan se vaikka ikkunan!
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
DMD
Eiku höh. Ette työ ihmeiset nyt ymmärrä, omasta mielestä se lukko siinä takana on muutekin ruma se on se suurin syy päästä siitä eroon :D
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Poista sitten koko lukko ja laita avaus sähköisesti napista toimivaksi. Netistä löytyy kuvia eri variaatioista kuinka tuo lukon reikä on hävitetty.
Calibra 2.0i 16v -91
DMD
Katana kirjoitti:Poista sitten koko lukko ja laita avaus sähköisesti napista toimivaksi. Netistä löytyy kuvia eri variaatioista kuinka tuo lukon reikä on hävitetty.
Hemmetti enhän minä lyödä oikeita hakusanoja googlesta... :-?
DMD
Jos jollain on edes jotain toteutettavaa ideaa niin mieli on avoin...
