Kannattaa pyytää sinne uusiin laakereihin vesisuojat samalla, ei maksa mahdottomia mutta lisäävät laakereiden ikää huomattavasti. Se jousisukka löytyy muuten numerolla 13178463.Opel Astra kirjoitti:Varasin ajan huollosta. Laakerit 25e/kpl ja töineen koko homma 150e.Janne M kirjoitti:On tyyppivika, veloittavat huollossa varmaan 1h-1.5h. Kannattaa ne molemmat vaihtaa kerralla. En sittwn tiedä onko laatu huono, muistelin että noi laakeri tolisi muovisia...En muista mitä nee laakerit maksaa, mutta eivät mitään ihan tajuttoman hintaisia ole.
C-Vectran yläpään jousen laakerit
Opel Astra
nimimerkki Opel Astra kiittää ja kumartaa kovasti myös näistä informaatioista! Kiitos!Jartsi kirjoitti:Kannattaa pyytää sinne uusiin laakereihin vesisuojat samalla, ei maksa mahdottomia mutta lisäävät laakereiden ikää huomattavasti. Se jousisukka löytyy muuten numerolla 13178463.Opel Astra kirjoitti:Varasin ajan huollosta. Laakerit 25e/kpl ja töineen koko homma 150e.Janne M kirjoitti:On tyyppivika, veloittavat huollossa varmaan 1h-1.5h. Kannattaa ne molemmat vaihtaa kerralla. En sittwn tiedä onko laatu huono, muistelin että noi laakeri tolisi muovisia...En muista mitä nee laakerit maksaa, mutta eivät mitään ihan tajuttoman hintaisia ole.
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Opel Astra
Mielenkiintoista, sama homma, joku aika sitten alkoi paukkua aikalailla paikallaan kääntäessä mutta parin harjattoman pesun jälkeen äänet on kokonaan kadonneet.Opel Astra kirjoitti:Käytin autoa pesukadulla ja vähän sen jälkeen kopina loppuiKaipa nuo laakerit kannattaa silti vaihtaa...
Minulle antoi merkkiliike korjausarvioksi 2x41e ja n. 2h työ, ehdin sitä jo kysymään.
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
Etujousilautaset keräävät hiekkaa ja kiviä sisäänsä, ja rattia käänneltäessä jousi rutisee kiviä vasten.driver kirjoitti:Mielenkiintoista, sama homma, joku aika sitten alkoi paukkua aikalailla paikallaan kääntäessä mutta parin harjattoman pesun jälkeen äänet on kokonaan kadonneet.Opel Astra kirjoitti:Käytin autoa pesukadulla ja vähän sen jälkeen kopina loppuiKaipa nuo laakerit kannattaa silti vaihtaa...
Sama ongelma oli jo aikanaan Tuulilasissa C-Vectran 30tkm kestotestissä..
Varmaankin on ollut. Pikahuollon mies mainitsi koeajon jälkeen että laakeri pitää ääntä ja olin kyllä itsekin äänen noteerannut. Nyt ei kuitenkaan kuulu mitään ja ääni oli kuulunut noin viikon verran ennen sitä. Tuntuu siltä että painepesu auttoi.Janne M kirjoitti:Oisko jousilautasissa ollut kuitenkin ylimääräistä tavaraa?
No katsellaaan miten kehittyy.
Ja auto oli pikahuollossa jarrujen rahinan takia. Ja jotkut jäähdyttimen kumit on taas alkanut äännellä ja töyssyissä kuuluu tuttu narsk, narsk. mutta nämähän on ominaisuuksia
Noihin kumeihin olemassa uusi osanumero. Uudessa osassa materiaali on pehmeämpää ja näinollen se ei myöskään ääntele samalla tavoin kuin tehtaalta lähtiessä.driver kirjoitti: No katsellaaan miten kehittyy.
__________________________
Niin, itsekkin aikani kuuntelin tuota pauketta ja narinaa. Välillä ei kuulunut ollenkaan ja välillä taas hyvinkin voimakkaasti. Lopputuloksena laakerit mäsänä ja jousi poikki. Kummaltakin puolelta. Yllättävän kalliita jouset oli paikallisella Opel-liikkeessä kyseiseen malliin. Toistasataa ekeä kappale.
...täähän on ihan sininen......
Vectra C, Z18XE -03
Vectra C, Z18XE -03
Re:
Jaahas, oliskohan tuo sitten syynä sille että kuulostaa ikään kuin juurikin pakoputki rämisisi kun kiihdyttää esim. kakkosella/kolmosella pieniltä kierroksilta? Oon tuota jo pitkään ihmetellyt, mistä ko. räminä johtuu. Mahtaako olla kuinka tyyristä tuo jäähdytitimen kumien vaihto?zilakka kirjoitti:Nuo jäähdyttimen kumien löystyminen/kovettuminen ei ihan kolinaa aiheuta, mutta sellaista rämisevää ääntä samaan tapaan kuin pakoputki rämisisi irti ollessaan...Janne M kirjoitti:Eipä nekään kalliita taida olla. Kannattaa kysyä josko saisivat samalla nekin asennettua. Jäähdyttimen yläpään kovahkot kumita aikaansaavat myös kolinaa/pauketta keulan suunnalta.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
